Machine a laver brandt wfk1217f
Tété46
mercredi 15 janvier 2014
15 janvier 2014
Modifié par Tété46 le 15/01/2014 à 14:35
Tété46 Messages postés 9 Date d'inscription mercredi 15 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 15 janvier 2014 - 15 janv. 2014 à 15:07
- Machine a laver brandt wfk1217f
- Code machine à laver - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
7 réponses
Tété46
15 janvier 2014
15 janv. 2014 à 14:18
Les charbons ne sont pas usé car je les ai changé l an dernier et la sécurité porte se met pas .merci
et bien ne cherchez pas plus loin si elle ne se verrouille pas ,le reste ne fonctionnera pas.ça il faut le dire dés le départ cela évite les recherches.
Tété46
15 janvier 2014
15 janv. 2014 à 14:36
Excusez moi de pas vous l avoir pas dit !
Tété46
15 janvier 2014
Est ce que sa ne vient pas de la carte électronique ??
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
15 janv. 2014 à 14:45
avant de parler de carte assurez vous que la sécurité est bonne ou pas car si vous faites l'inverse vous aurez une carte neuve et toujours la panne
Tété46
15 janvier 2014
15 janv. 2014 à 14:46
Comment on sait si la sécurité est bonne ???
Tété46
15 janvier 2014
15 janv. 2014 à 14:48
Tété46
15 janvier 2014
15 janv. 2014 à 15:00
La porte resté ouverte
Tété46
15 janvier 2014
15 janv. 2014 à 15:01
La porte reste ouverte ?
Tété46
15 janvier 2014
La porte reste ouverte , ne démarre pas , j essaye de ouvrir la porte et d la referme rien ne se passe .
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
vous avez tout à vous de jouer
je pense qu'il vaut mieux faire appel à un pro si vous ne savez pas faire
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
