Lave linge FAGOR innova concept FFT-96
valérie410
mercredi 15 janvier 2014
15 janvier 2014
15 janv. 2014 à 14:42
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 7 févr. 2014 à 12:15
- Lave-linge fagor innovation class aa
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
c'est normal s'il ne vidange pas il ne peut pas essorer donc nettoyez la pompe voir la tester mais souvent obstruée par ??
Observations :
La panne de votre machine si c'est un problème sur votre pompe de vidange dans un premier temps.
Ouvrez le bouchon du filtre afin de voir si rien ne bloque le fonctionnement de la pompe.
Vous l'avez sans déjà fait mais pas suffisant
Pour revenir à votre problème vérifiez la pompe de vidange,en ouvrant le filtre afin de voir si rien ne coince le fonctionnement de la pompe.
Munissez vous d'une bassine et serpillère afin d'éponger l'eau si besoin,mais sur certaine machine vous avez un petit tuyau avec un bouchon sur le côté du bouchon de 20cm qui sert à vidanger en manuel.
Le contrôle à faire
Durite fond de cuve en accordéon appuyez avec vos doigts si dur quelque chose dedans ,dans ce cas la démonter côté pompe et surtout pas côté cuve cause étanchéité par la suite.,
pompe regarder si rien ne bloque l'hélice,puis la faire tourner à la main si dur soit un problème de frottement ou d'axe,
tuyau d'évacuation à vérifier ,la même chose
Test de vidange
Faites le test de la casserole ,vous mettez de l'eau l'équivalent d'une grande casserole puis vous fermez la machine et vous lancez une vidange uniquement si la pompe ne tourne pas elle est bloquée ou hs.
Vous là démontez et vous là testez en direct sur le 220v avec les précautions d'usage électrique.
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixé sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
soit elle se trouve derrière une trappe ou derrière la plinthe du bas de ma machine sinon suivre le tuyau de vidange
Bonne chance
Observations :
Le contrôle à faire
Test de vidange
(court-circuit)
Bonne chance
Pffff fin de vie, elle est morte en tout cas pour moi, je n'ai pas les compétence.
le filtre est nikel, rien n'empêche l'hélice de tourner.
Il me semble que le programmateur ne déclenche pas l'essorage et la vidange
Mais merci quand même.
Merci pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait merci
eh comment fait-on ?
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
C'est fait!!
