Machine à laver, problème de courroie...
madi 83
jeudi 16 janvier 2014
17 janvier 2014
16 janv. 2014 à 11:16
madi - 24 janv. 2014 à 16:46
- Courroie qui glisse
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Courroie machine à laver qui saute - Forum Electroménager
- Plan montage courroie tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Porte coulissante glisse mal - Forum Divers bricolage et travaux
- Ma courroie de lave linge saute à chaque lavage - Forum Electroménager
14 réponses
Bjr, c est qu elle doit etre mal positionnée sur la poulie moteur?? la coller ; je ne crois pas que ce soit une bonne solution en tout cas..!!
madi 83
17 janvier 2014
16 janv. 2014 à 16:12
non elle est bien positionnée, mais elle glisse sur l'arrière...
merci de votre réponse
labricole47
samedi 14 décembre 2013
1 mai 2024
2 521
16 janv. 2014 à 20:31
bjr quand vous dites elle glisse ..est ce de la grande poulie ou de l'axe moteur svp
madi 83
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 08:00
bonjour, elle glisse de la grande poulie vers l'arrière, même si a la base je la mets vers l'extérieur, avez-vous une idée ? merci par avance
Madi
Madi
madi 83
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 08:04
re..
quand vous parlez de l'axe moteur, c'est bien le "petit machin cranté" en bas de la machine ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
1 mai 2024
27 520
17 janv. 2014 à 07:43
La loi en France impose une garantie constructeur de 2 ans sur tous les appareils.
A vous de voir
A vous de voir
madi 83
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 08:02
mais en l'occurrence, garantie magasin de 1 an sur facture
que dois-je faire ?
merci par avance de votre prochaine réponse
Madi
que dois-je faire ?
Madi
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
17 janv. 2014 à 08:18
Les menacer, c'est la loi. ils le savent.
Bjr, pour info
La garantie Revendeur
Assurée pendant deux années, sur les pièces et la main d'oeuvre, c'est la plus courante des garanties. Elle intègre donc la garantie constructeur d'un an + une garantie revendeur d'une année supplémentaire.
L'extension de garantie
C'est le prolongement de la garantie revendeur, jusqu'a 5 années. Son coût est assumé par le consommateur lors de l'achat de l'appareil. Elle peut être souscrite quelques jours après l'achat. Elle comprend la garantie totale pièces et main d'oeuvre et peut être vendue et assumé par le revendeur, ou par le constructeur.
La garantie Européenne
Quelque soit le pays de l'union où est acheté un appareil électroménager, le revendeur a obligation d'assurer une garantie de deux ans sur le produit vendu (Directive 1999/44/CE). Dans les 6 premiers mois l'action du consommateur est renforcée.
> la garantie ne couvre pas forcément le déplacement et si vous commencer a bricoler elle peut etre annulée.. surtout si vous envisagez de vous orientez vers le "vice caché"..
relisez ce que j ai dit plus haut (a moins que les poulies soient desserrées) il faut positionner la courroie dans les gorges de la poulie moteur avant de la monter sur la poulie tambour et elle doit se positionner toute seule si vous la montez trop loin elle va monter sur l arrete de buté et va sauter.. ce qui est étonnant c est qu elle ne l ait pas fait depuis le début??
sinon voir ici vous avez de belles photos
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120746358-machine-a-laver-whirlpool-probleme-de-courroie-qui-saute
merci à tous de vos réponses
malheureusement, problème pas solutionné
garantie de 1 an "sèche", aucune possibilité de négociation (en l'occurrence, ELECTRO DEPOT) marque 1erprix, "le chant des sirènes", mais on ne m'y reprendra plus...
quand à l'alignement de la courroie, resserrage de la poulie, rien à faire, problème récurrent je pense à cette marque...
quoiqu'il en soit, merci de votre aide et bonne continuation
Madi
Madi
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
22 janv. 2014 à 18:24
bonsoir, avez vous juste verifier que l'axe du moteur (la petite poulie en bas de la machine) est bien alignée avec la grosse poulie ?? souvent il suffit de recaler le moteur pour regler le problème
je pense avoir tout essayé, recalage de la poulie moteur, recentrage de la courroie... mais rien n'y fait. lorsque la machine tourne, toujours autant de bruit, et la courroie qui glisse vers le fond de la grosse poulie... mystère...
mais merci de votre réponse
bonne journée
Madi
bonne journée
Madi
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
23 janv. 2014 à 08:06
est ce qu'elle fait du bruit quand vous tournez le tambour sans la courroie ??? ou alors un roulement a laché ou meme l'axe qui tient le tambour ... est ce que celui ci a un jeu ???
non pas de bruit au roulement du tambour sans courroie,
la poulie avait du jeu, je l'ai resserré, mais avec la nouvelle courroie, un léger "décalage" s'est refait...
avez vous une idée ?
merci d'avance
Madi
merci d'avance
Madi
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
24 janv. 2014 à 09:08
je suis sure que c'est un problème d'alignement entre la poulie moteur et la grosse poulie
