Isolation des combles
ojiji
dimanche 19 janvier 2014
2 avril 2014
20 janv. 2014 à 15:27
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 octobre 2014 - 20 janv. 2014 à 22:18
- Isolation des combles
- Fouine dans les combles - Guide
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment se débarrasser des loirs dans les combles inaccessibles ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
11 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 939
20 janv. 2014 à 16:41
vous posez votre isolation normalement.
une fois en place, vous lacerez le papier kraft dans tout les sens.
ceci fait vous pourrez remettre votre deuxième couche
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
20 janv. 2014 à 17:44
D'accord , mais personnellement je préfère faire des entailles perpendiculairement aux chevrons , de façon à ce que le papier kraft aggrafé assure un meilleur maintien de la laine de roche en attendant de mettre la couche suivante .
ojiji
2 avril 2014
20 janv. 2014 à 19:10
OK Merci Beaucoup , je vais donc entailler mon pare vapeur le plus possible
j'ai pensé à une semelle pour fouler le gazon munie de nombreux clous pour
piquer le kraft partout .
Merci encore !
Merci encore !
EPOISSES 21
26 octobre 2014
161
20 janv. 2014 à 20:27
Bonsoir, piquer le papier n'est pas suffisant, il faut lacérer un max voir même retirer le papier par endroit, deux coup de cuter à 5 cm l'un de l'autre retirer le papier, laisser 5 cm et recommencer, mais cela est il suffisant, je doute, il faut quelle soit nue. Ne vaut il pas mieux retirer les lés entre les chevrons pour retirer complètement le papier, il suffit de tendre et agrafer du simple fil de fer,tout les 50 cm, genre recuit, fil de ligature de maçon, sous les chevrons pour porter les lès entre les 6 x 8 avant de poser la 200
ojiji
2 avril 2014
20 janv. 2014 à 20:34
Ah d'accord , mais de l'isolant sans pare vapeur existe-t-il ?
Sinon faire comme vous dites lacérer largement .
Merci .
Merci .
stf_frmu
2 mai 2024
11 939
20 janv. 2014 à 20:47
oui il existe de l'isolant sans pare vapeur mais pas destiné a mettre entre les chevrons car comment le fixer au chevrons...
EPOISSES 21
26 octobre 2014
161
20 janv. 2014 à 21:00
oui il y a la possibilité de fixer de la laine nue sans pare vapeur entre les chevrons, il faut couper les lés entre chaque chevron, largeur réelle + 30mm mettre les bandes comprimée et agrafeuse les bords de laine contre ou sous les chevrons tout près de l'arête, va bien tenir le temps de poser la deuxième couche.
Il doit bien y avoir un parement de finition sous la deuxième couche, si, placostil il faut clouer les suspentes contre les champs(de 8) des chevrons.
Si les rouleaux de 70 son achetés mais pas posés il faut voir pour un échange, de la 60 nue, + 200 cela est bien, très bien
ojiji
2 avril 2014
20 janv. 2014 à 20:53
Eh bien comme expliqué sous youtube ou ailleurs couper les panneaux en largeur avec 2-3cm de plus que l'écart entre les chevrons , ils tiennent apparemment , puis recouvrir avec la 2eme couche .
J'ai vu quelques vidéos la dessus . Mais peut etre est-ce mieux de lacérer le PV
j'hésite
j'hésite
stf_frmu
2 mai 2024
11 939
20 janv. 2014 à 20:54
le soucis en coupant 2/3 cm plus large c'est qu'avec le temps l'isolant va s'écraser un peu vu la compression entre les 2 chevrons et avec le temps, il va descendre et créer des ponts thermique
ojiji
2 avril 2014
20 janv. 2014 à 20:58
Ah D'accord pas simple tout ça .
Donc en votre âme et conscience que feriez vous ou qu'avez vous déjà fait sur le même sujet ?
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
Modifié par atlassaturn le 20/01/2014 à 21:08
Re
Ce qui est recommandé par Saint gobain pour neutraliser complètement un pare-vapeur , c'est de faire une douzaine de fente de 10 cm de long par mètre carré , ce qui n'est pas tant que ça !
Ceci étant si l'isolation n'est pas en place , la meilleure solution , comme première couche de laine de roche entre chevrons , est la technique Deltarock (qui est sans pare-vapeur) .
Cette technique est particulièrement recommandée quand l'espacement des chevrons n'est pas régulier ou ne correspond pas à la largeur des rouleaux à aggrafer , mais a fortiori elle s'adapte aussi à des chevrons réguliers . Elle a l'avantage de réduire les risques d'espace entre la laine de roche et les chevrons , donc de ponts thermiques , compe tenu de la technique de pose (compression de la laine de roche rigide contre les chevrons par effet coin) .
EPOISSES 21
26 octobre 2014
161
Modifié par EPOISSES 21 le 20/01/2014 à 21:11
oui panneaux triangulés,mais comment les faire tenir, je vous assure que tirer des fils sous les chevrons va très bien, du vécu et poser les lès dessus
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
Modifié par atlassaturn le 20/01/2014 à 21:43
Il s'agit d'une laine de roche rigide . Par effet coin les panneaux sont parfaitement coincés : il faut enfoncer les tiangles parallelement au toit à l'aide d'une cale et d'un maillet (technique recommandée par Rockwool) .
Effectivement avec une laine minérale souple ou semi rigide il n'est pas possible d'avoir la même pression contre les chevrons , parce que les panneaux vont se cintrer . Mettre une ficelle tendue aggrafée en zig zag sur les chevron est une solution . Je l'ai pratiqué avec de la ficelle de récupération (ficelle de botte récupérée !) et une bonne aggrafeuse : c'est extrèmement rapide à mettre en place et assez solide
EPOISSES 21
26 octobre 2014
161
tout à fait cela évite de retrouver la laine entre les chevrons le lendemain en moquette posée par terre
ojiji
2 avril 2014
20 janv. 2014 à 21:06
OK Merci , j'ai vu la technique , faut que je potasse .
Merci pour ces infos .
