Isolation plancher grenier
seno8h
samedi 25 janvier 2014
26 janvier 2014
Modifié par tiphaine-b le 4/02/2016 à 15:35
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 octobre 2014 - 26 janv. 2014 à 17:18
- Isolation plancher grenier
- Fouine grenier - Guide
- Isolation grenier - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
- Isolation sol garage - Forum Isolation
- Prix isolation extérieur maison phenix 100m2 - Forum Isolation
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
25 janv. 2014 à 21:47
Bonsoir Seno, non pas utopique, bonne idée,seulement il faut revoir l'ossature, une seule couche de laine, non pas vraiment top et en plus que des lès de 60 cm risque de ponts thermique. Il faut faire une première ossature de 12 cm espace 120 cm entre chaque ligne, déjà là pas de coupe dans la largeur, une couche de 120mm avec pare vapeur, ensuite deuxième couche de 80 mm nue l'ossature du chevron de 6 x 8 espace entre deux 60 cm à peine et entre les lignes des lés de 60 cm, rouleau coupé en deux. Le lambris de parement est un eux léger, il faudrait de l'osb
seno8h
26 janvier 2014
26 janv. 2014 à 08:27
merci Epoisses21, votre réponse est un élément de réflexion. Mais dores et déjà c'est plus complexe que je l'imaginais; en effet j'imaginais des rouleaux de laine de verre (ou de roche) de 7 ou 8m,,,,,
l'idéal, en théorie serait 2 couches croisées,,
je vais repenser tout le problême y compris celui d'accrocher la laine de verre sous le liège qui est cloué sous les chevrons. mais les ponts thermique sernt toujours là,,,
ouf c'est dimanche je vais marcher.
merci encore
merci encore
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
26 janv. 2014 à 08:45
Bjr, rien ne sert d'isoler les combles si inoccupés. Oui deux couches croisées est interessant
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 954
26 janv. 2014 à 09:11
Voir les conclusions de la question ci-dessous qui est similaire /
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120749028-isolant-mince#p120749340
seno8h
26 janvier 2014
26 janv. 2014 à 17:00
merci sujet très bien maitrisé
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
Modifié par EPOISSES 21 le 26/01/2014 à 18:18
Oui, il y a aussi la solution du 3 x 80mm donc cadrage de chevrons 6 x 8 entre axe 120 cm, laine de 80mm avec pare vapeur, un deuxième cadrage croisé aussi à 120 cm, laine nue et un troisième cadre encore croisé sur le deux mais à 60 cm d'axe en axe, laine 80mm et OSB de finition, pont thermique forts limités avec 3 couches. Le liège sous chevron est quasiment nul, ne protège pratiquement rien. Le troisième cadre chevron peut-être sur 6 de hauteur donc 22 cm de laine pas mal non plus pour une isolation sur plancher de comble
