- LV siemens aquasensor aquastop pn de programmateur?
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Débloquer aquastop lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle siemens impossible changer programme - Forum Electroménager
- Aquastop siemens bloqué - Forum Electroménager
- Problème aquastop - Forum Electroménager
13 réponses
c'est un problème du à la pompe de cyclage la plus grosse dessous la machine.
soit son condensateur hs
ou la turbine bloquée
voir la pompe hs
voir la pompe hs
Je vous remercie de votre réponse. Comment vérifier cette pompe svp? Combien coûte son remplacement et est-ce possible vu l'age de la machine (12-15 ans)?
en vous remerciant,
Cdt
en vous remerciant,
Cdt
Je vous remercie de votre rapidité; je vais essayer de les retrouver mais j'ai déjà regarder sur la couvercle, il n'y a rien...
voici les réf. Siemens: SE26294FF/17. J'ai une question supplémentaire: si c'est la pompe du cyclage comme vous ditez pourquoi l'afficheur affiche les temps aberrant au lieu du temps correct?
en vous remerciant,
cdt
en vous remerciant,
cdt
avez vous remarqué si les bras tournent si=non je ferais un petit contrôle de la pompe et ses éléments.
Pourquoi la pompe tout simplement vous parlez qu'elle prend son eau et qu'elle vidange entre les deux il y a le brassage de l'eau et là ??
Je ne sais pas si les bras tournent car par définition ils tournent derrière la porte fermée. Quel est le moyen de le savoir?
La machine commence par le vidange et ensuite elle prend UN PEU d'eau qui n'arrive pas du haut (les assiettes restent seches), et au bout de deux minutes l'afficheur repasse au temps initial et il ne se passe plus rien.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
28 janv. 2014 à 11:10
vous mettez les bras dans une position,vous lancez la machine et vous ouvrez la porte
Voici donc la description exacte de ce qui se passe: à l'allumage l'afficheur affiche la durée erronée (110 minutes pour un programme de 30 minutes), la machine fait le vidange, ensuite elle se rempli d'eau mais le cycle de lavage ne se mets pas en marche. Le minuteur décompte les minutes. Au bout de 5 minutes j'ai ouvert la porte, il y a deux cm d'eau dans la machine, les bras n'ont pas tourné, sont dans la même position qu'avant l'allumer. quand je fais l'annulation elle vidange l'eau.
Votre diagnostique et les moyens de la confirmer et éventuellement réparer la panne, svp.
si vous êtes bricoleur moi je tenterais le démontage de la pompe de cyclage ne serait ce que pour la vérifier,la nettoyer et la tester en direct.Après cela elle sera mise hors de cause ou pas et restera la carte.
Maintenant à vous de voir,mais surtout ne vous lancez pas si pas certain de vous
Je suis assez bricoleur, plutot mécanicien pour les voitures mais pourquoi pas, si vous avez la gentillesse de m'expliquer comment il faut la démonter et surtout comment la tester ensuite
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
29 janv. 2014 à 13:42
Dans un premier temps voici un schéma rapprochant du votre que je n'ai pas dans la base.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-SE26230FFslash07+SE26230FF.07+SE26230FF07.htm
avant de démonter la pompe et sa turbine 26315 à 263837 vérifiez et mesurez le condensateur qui se trouve sur la pompe
Merci infiniment pour la vue éclatée. Si je comprend bien on accède à la pompe du cyclage par le bas? qu'est-ce qu'il faut démonter - juste le panneau en bas ou autre chose?
Pour vérifier le condensateur j'ai un testeur mais je ne sais pas comment faire: ohmmetre ou autre chose? Quel sont les mesures à effectuer et les valeurs de réf. svp? comme dit je suis plutôt mécanicien qu'électricien...
Phase 1
Débranchez la machine
Débranchez le condensateur attention ne pas toucher les bornes avec les mains
Déchargez le condensateur en touchant les deux bornes avec un tournevis
Phase 2
Mettre l'appareil de mesure en calibre Ohm sur 2 M Ohms
Mettre les pointes de touche du multimètre sur les bornes du condensateur
L'afficheur du multimètre va descendre à Zéro,puis aller à l'infini.
Le condensateur s'est chargé à la tension de la pile du contrôleur
Phase 3
Vous inversez les pointes de touche
Le condensateur va se décharger l'afficheur va indiquer une résistance négative pour atteindre le zéro et repartir en résistance positive jusqu'à l'infini.
Si le condensateur réagit ainsi,il est certainement bon,dans le cas contraire il sera à changer par un de même valeur (inscription dessus)
Un condensateur ne doit pas opposer de résistance au passage du courant alternatif sinon il chaufferait
Constatation
Condensateur qui chauffe dés la mise sous tension est HS
Condensateur gonflé ou qui à coulé HS
Conseils
Comme nous sommes sur courant alternatif,pas de sens de branchement,sauf si condensateur chimique qui lui à un sens de polarité (+ et -) dans ce cas respecter le sens
Phase 2
Phase 3
Constatation
Conseils
