Differentiel qui déclenche
jeanot30
dimanche 3 février 2013
17 octobre 2016
28 janv. 2014 à 10:01
jeanot30 Messages postés 14 Date d'inscription dimanche 3 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 octobre 2016 - 29 janv. 2014 à 14:31
- Chaudière qui fait sauter le différentiel
- Code erreur chaudière - Guide
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
8 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
19 mai 2024
4 756
28 janv. 2014 à 10:46
Bonjour ;
Quelle est l'intensité au disjoncteur d'abonné edf ,vous etes en tri en mono ? soit vous avez un probleme de puissance ou un probleme de perte à la terre .Cdlt
jeanot30
17 octobre 2016
28 janv. 2014 à 14:24
Re merci de votre rapidité, je suis en mono, puissance edf 9kw, j'ai oublié de mentionner il y a aussi la clim daikin 4 slpit. Mais je pense effectivement qu'il doit y avoir une fuite à la terre. Mais ou???? la est le problème. Un appareil auquel je n'avais pas pensé: la machine à café. C'est en lisant vos post après mon message , que je l'ai vue donc pour l'instant je l'ai débranché ça tiens jusque à quand?? je ne sais pas car il ya un moment que ça dure. Je vous tiens informé merci
D'après ce que vous dites, je crois comprendre que vous n'avez qu'un seul différentiel ?
Si oui ceci est une aberration surtout en tout électrique, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, à moins de tomber sur la panne par hasard.
Si vous avez une barrette de terre, vous pourriez mesurer en temps normal la fuite que vous avez à la terre et ensuite au moment où vous avez l'anomalie et que vous renclenchez le diff.
A ce moment là il faudrait éliminer un par un le où les circuits susceptibles de provoquer l'anomalie.
Vous serez peut-être obligé de rajouter une série de différentiels pour trouver la panne.
jeanot30
17 octobre 2016
28 janv. 2014 à 14:49
Effectivement je n'ai qu'un seul différentiel mais jamais personne ne m'a dis qu'il fallait en mettre deux ou plus. En effet j'ai une barrette de terre, le problème c'est que je ne sais pas interpréter les valeurs sur homs metre? je suis pas trop éclairé (sic) en électricité je bricole mais sans plus. Si vous pouvez m'expliquer comment faire je veut bien essayer. Merci
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 370
28 janv. 2014 à 14:56
Ce n'est pas avec un ohmmètre de GSB que vous pourrez faire vos mesures.Quels sont les appareils en fonctionnement quand ce défaut apparaît ?
Cdlt,
Cdlt,
KIDUGUEN
19 mai 2024
4 756
28 janv. 2014 à 19:08
Bonsoir apparemment c'est une panne qui se fait de temps en temps pas facile à identifier .Par contre faites un petit calcul de puissance totale car 9 kw quand beaucoup de choses démarrent en meme temps .Votre différentiel 40A est inférieur à celui de l'EDF qui est à 45 limite vous pouvez en remettre un de 40A en plus .Cdlt
jeanot30
17 octobre 2016
29 janv. 2014 à 08:35
Bonjour kiduguen, suite à vos différent post, je me suis empressé hier d'aller acheter un second différentiel que je vais mettre en place dans la journée. mais par contre cela demande vérification dans le temps je ne sais pas si c'est pas la machine à café qui me joue des tours, je n'y avait pas pensé a suivre. Merci pour tout conseil
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 370
29 janv. 2014 à 08:44
Commencez toujours par les appareils à risque, soit par leur exposition à l'humidité ou risque de fuite d'eau sur des parties électrique ( fréquent quand ceux-ci doivent chauffer)
Cdlt,
Cdlt,
jeanot30
17 octobre 2016
Ok il est vrais que l'on tendance à les oublier et pourtant apparemment je pense que c'est le cas. Je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire) de la suite des événements. cdlt
