Pourquoi le disjoncteur différentiel saute ?
sangriafrappee Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92107 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un disjoncteur différentiel principal (en haut à gauche) de 40A qui a sauté plusieurs fois ce week-end alors qu'aucun autre disjoncteur n'a sauté... Je ne peux donc pas trouver facilement l'appareil qui est en panne...
* quelles pourraient être les raisons typiques de ce comportement? (note: l'installation est récente : 2003)
* aucun appareil nouveau ou spécial n'a été rajouté ce week-end, et tous les appareils sont récents (frigo, ordinateurs, TV etc moins de 10 ans).
* j'ai mis le disjoncteur général des radiateurs (en bas à gauche) sur OFF tout le week-end, mais le disjoncteur principal a tout de même sauté
* il n'y a pas de problème particulier dans le logement (appareils en contact avec l'eau, appareil déféctueux, etc), de plus quand on remet en place le disjoncteur, tout se passe bien (et cela re-disjoncte quelques heures ensuite)
* la puissance MAX devrait être suffisante (forfait 9kVA et aujourd'hui le max prélevé a été de 3kVA), de toute facon ca ne disjoncte pas sur le disjoncteur ENEDIS mais sur le tableau privé
C'est la panne aléatoire... la pire... j'ai tout de même pris en photo mon tableau au cas ou...
  1. Carminas Messages postés 4392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 046
    Il faut bien comprendre le rôle de chaque éléments du tableau :
    • Les interrupteurs différentiels 30mA protègent les personnes contre les défauts d'isolement
    • Les disjoncteurs protègent les circuits des surintensité.
    Donc si c'est l'interrupteur différentiel qui saute, c'est qu'il y a un défaut d'isolement sur l'installation et dans ce cas aucune raison qu'un disjoncteur saute
    Vous avez sans doute un appareil en défaut (pas forcément en permanence). Cela peut être également un défaut de l'installation (infiltration d'eau dans une prise ou une boite de dérivation par exemple), mais c'est plus rare.
    Sans mesureur d'isolement, ce n'est pas facile à détecter.
    Coupez un des circuits et observez la situation pendant 24H. Si cela saute c'est que ce n'est pas celui-ci. Passez alors au suivant.
    Si ce n'est pas lié directement à un appareil que vous mettez en route, les coupables sont souvent : circuits extérieurs, frigo, congel, ordi...
    2
    1. sangriafrappee Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      ok merci je vais vérifier ca!
  2. atlassaturn Messages postés 3573 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 120
    D'autant plus que la réponse de Carminas (de 2022) faisait le tour de la question et permettait de résoudre le problème .
  3. Dadou
    Salut,
    Si seul le différentiel 40A saute et qu’aucun disjoncteur divisionnaire ne tombe, c’est presque toujours un problème de fuite de courant à la terre, pas un dépassement de puissance.
    Les causes les plus classiques :
    • Un appareil qui fuit à la terre par intermittence (chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur, ballon, etc.).
    • Un câble ou une prise humide, surtout après pluie/condensation.
    • Un défaut d’isolement dans un circuit, parfois lié à une boîte de dérivation humide ou un câble abîmé.
    • Une résistance en fin de vie (chauffe-eau très fréquent).
    Comme c’est aléatoire, ça colle bien à une fuite intermittente.
    Ce que tu peux faire :
    1. Débrancher physiquement (pas juste éteindre) les gros appareils un par un pendant 24 h pour voir si ça continue.
    2. Regarder si tu as un chauffe-eau : c’est souvent le coupable.
    3. Vérifier les prises extérieures ou zones humides.
    Si ça continue malgré tout, il faudra passer par un électricien pour une mesure d’isolement : c’est le seul moyen d’être sûr sur un défaut intermittent.
    Courage, ce genre de panne est pénible, mais on finit toujours par trouver !
  4. stf_jpd87 Messages postés 92107 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Dadou CCM
    Depuis 3 ans il est passé à autre chose
  6. stf_jpd87 Messages postés 92107 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    @atlassaturn StatutModérateur
    voir MP
