55 stères de bois ?
regis
8 févr. 2014 à 14:26
stf_jpd87 Messages postés 94860 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 29 sept. 2022 à 18:28
- Combien de m3 de bois sur un grumier
- Prix d'un semi remorque de bois de chauffage en 2m - Meilleures réponses
- Combien de stère de bois sur un grumier - Meilleures réponses
- 1 m3 de beton - Guide
- Combien de couche de vernis bois - Guide
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
6 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
Modifié par atlassaturn le 8/02/2014 à 17:29
Si il s'agit de feuillu (fayard , charme etc ...) , sec , la masse spécifique est de 0,700 kg/m3 , Le stère c'est normalement des buches de 1 m de long , occupant un volume apparent de 1 m3 dont 30 % de vide . Donc normalement un stère de bois sec pour bruler , (c'est à dire à moins de 20 % d'humidité) pèse 490 kg . Le fait qu'il soit en 2 m augmente un peu le foisonnement , donc réduit la masse , mais c'est du deuxiéme ordre . Donc si c'est du bois sec le poids total serait de l'ordre de 25 tonnes . Si le bois est vert par contre ce serait plutôt de l'ordre de 35 tonnes .
Pour ce qui est du volume c'est réalisable sur un plateau de semi-remorque ( 6 rangées de 2 m en longueur sur 2,5 m , ce qui ferait moins de 2 m de hauteur sur le plateau )
Mais il vous sera facile de vérifier avec un décamètre le volume réel .
Ceci étant 34 €/stère , même en 2 m ce n'est pas cher , si le bois est de qualité . Le dernier achat que j'ai fait il y a deux ans c'était 60 € le m3 (vrai !) en grume , ce qui correspondait à 42 €/stère . Si c'est du résineux déclassé (non exploitable en scierie) pour bois de chauffage déchiqueté , par contre c'est très cher ! Le prix rendu serait plutôt de 30 € par tonne (vert) donc au plus 20 €/stère
29 sept. 2022 à 08:25
Je suis en Ille-et-Vilaine et je souhaite acheter du bois en grume la longueur m'importe peu de mélange tout bois je vois que dans les Landes ils ne savent pas quoi en faire auriez-vous éventuellement une piste avec qui je pourrais discuter de ça genre un fournisseur de bois.
Merci de votre réponse cordialement
merci beaucoup si vous l'avez l'info cordialement
Bonjour jegaloma
Les messages remontent à 2014 , je doute qu'un internaute vous réponde
Essayez de contacter les mairies concernées par les incendies . Elles pourront mieux vous conseiller ;
