- Probleme sur une indesit lna 855
- Problème machine à laver indesit voyant clignote - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- Les voyants de ma machine a laver indesit wil106 clignotent tous ✓ - Forum Electroménager
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- F06 indesit - Forum Electroménager
pouvez confirmer le nombre de clignotements 2 ou 3 car ce n'est pas pareil .
le cycle de lavage commence cela veut dire que le tambour tourne ou pas
a ce niveau vous l'arrêtez et vous regardez si l'eau chauffe.
2 clignotements lent puis trois rapide puis démarrage du cycle de lavage le tambour tourne normalement mais le programmateur n'avance plus
l eau reste froide donc j ai pense a un probleme de résistance ;j ai lance un programme a froid meme soucis la cuve se rempli le tambour tourne mais le programmateur n'avance pas; si non au démarrage deux clignotements longs puis 3 tres rapide
Bon nous allons faire un récap de ce qui va et ne va pas:car les clignotements pas clair soit c'est l'un ou l'autre
A vérifier ?? Bon ok
La sécurité de porte ??
L'électrovanne (prise d'eau) ok
le moteur ne tourne ok
les charbons ok
le tambour ok
programmateur ??
La résistance ?? à tester du fait que l'eau reste froide sur certaine machine si la résistance à un défaut le reste s'arrête.
la pompe de vidange ??
restera la carte en dernier
les charbons ok
le tambour ok
programmateur ??
