Lave vaisselle aeg öko favorit 5071 n°907409
LILA 38
mercredi 19 février 2014
20 février 2014
19 févr. 2014 à 19:28
papy35 - 20 févr. 2014 à 17:29
- Aeg öko favorit 60800 sensorlogic
- Reset lave vaisselle aeg favorit - Forum Electroménager
- Vue éclatée lave-vaisselle aeg favorit ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle aeg favorit ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle AEG Favorit 86080 i ✓ - Forum Electronique
- Panne lave-vaisselle aeg favorit sensorlogic ✓ - Forum Electroménager
Merci pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 19/02/2014 à 20:01
un code panne c2 correspondrait a un problème de vidange bien nettoyer le filtre et vérifier la pompe de vidange
si le lv ne chauffe pas plusieurs raisons à savoir:
la résistance ou le tunnel chauffant à vérifier avec testeur
les fils de la résistance coupés
les fils dans contre porte à vérifier
la sonde de température
le pressostat défectueux
le niveau d'eau insuffisant donc pas de chauffe
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure séche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage
faites un bon nettoyage des filtres y compris celui du fond de cuve et profitez pour nettoyer le détecteur niveau d'eau
Faire opération vinaigre
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour.
LILA 38
20 février 2014
20 févr. 2014 à 16:40
Bonjour Papy 35
Un grand merci pour votre réponse rapide et pour votre aide.
Mon dépanneur habituel vient de partir à l'instant, il va commander
une nouvelle résistance. Il a trouvé le lave vaisselle en excellent
état malgré ses 15 ans.
