- Pb sur LV SIEMENS qui ne se remplit plus d'eau
- Chasse d'eau qui se remplit tout le temps ✓ - Forum Plomberie
- Machine à laver qui se remplit d'eau éteinte ✓ - Forum Electroménager
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Eau claire qui remonte dans machine à laver zanker ✓ - Forum Electroménager
- Eau de javel - Guide
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert normalement
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV)
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance ou la sonde)..
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure sèche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage
Quant à la vaisselle mal lavée pression de l'eau,chauffage de l'eau,produits vaisselle, sel dans bac,
Pour le réparateur étant dans le 35 c'est difficile de vous conseiller
vous avez la liste des actions à contrôler en fonction de la panne supposée
