Différentiel 30ma 40A qui saute quand je n'y suis pas
Majingoku13
lundi 24 mars 2014
6 avril 2014
24 mars 2014 à 19:22
Majingoku13 Messages postés 6 Date d'inscription lundi 24 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 6 avril 2014 - 6 avril 2014 à 23:19
10 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 24/03/2014 à 19:31
Il faudrait nous préciser ce que C1, C2 et C3 desservent. Imaginons que 15 A soient "consommés" par ceux-ci, B sera surchargé.
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Majingoku13
lundi 24 mars 2014
6 avril 2014
24 mars 2014 à 22:20
Merci de votre aide
Derrière le C1 j'ai
1 x 16A
2 x 10 A
3 x 20 A
= chauffage SDB, sèche serviette, Eclairage sdb, vmc, clim tri-split, chauffe eau qui fonctionne en heure creuse
Derrière le C2 j'ai :
1 x 20A
5 x 20A
1 x 32A
=Lave vaisselle, prises et four
Derrière le C3 j'ai :
1 x 32A
1 x 16A
6 x 10A
= Plaque de cuisson, Hotte, Lumière et volet roulant
c'est en mon Absence, a par les appareils en veille, un petit serveur, le chauffe eau, la box, le frigo, tout le reste est éteint.
Derrière le C1 j'ai
1 x 16A
2 x 10 A
3 x 20 A
1 x 20A
5 x 20A
1 x 32A
1 x 32A
1 x 16A
6 x 10A
PBEG37
mercredi 23 octobre 2013
9 novembre 2014
26
24 mars 2014 à 23:51
bonsoir,
en fait, vous pouvez supprimer purement et simplement le premier différentiel qui se trouve en amont des trois autres, il ne sert strictement à rien.
vous verrez, ça ne disjonctera plus
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
25 mars 2014 à 08:17
Il est étonnant qu'un 30ma soit positionné en tête de 3 autres avec la même puissance. Chercher l'erreur ?? il doit protéger autre chose.
blux
dimanche 26 août 2001
26 avril 2024
270
25 mars 2014 à 10:19
Salut,
il est possible que la somme des courants de fuite des 3 disjoncteurs secondaires (C1, C2 et C3) soit supérieure à 30 mA, provoquant la coupure du circuit principal (B).
Le plus dur va être de trouver la/les fuite(s)...
Sens-tu des picotements en touchant les parties métalliques nues de certains appareils : frigo, cuisinière/plaque, lampes...?
Majingoku13
lundi 24 mars 2014
6 avril 2014
25 mars 2014 à 11:05
Bonjour et merci a tous pour votre participation.
De souvenir on avais mis ce différentiel (B) car la norme impose de pouvoir couper le courant dans l'appartement d'une seule manipulation.
Non j'ai pas vraiment de picotement.
Peut être que dans un premier temps je devrais condamner ce différentiel pour pouvoir mieux cibler les équipements défaillants
blux
26 avril 2024
270
Modifié par blux le 25/03/2014 à 13:38
Si tu supprimes (B), il est possible que tu n'aies plus aucun souci.
Au pire, tu le remplaces par un disjoncteur d'abonné 'non sélectif' à 500 mA, qui te permettra de ne pas aller dans la cage d'escalier lors d'un problème.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 avril 2024
11 933
25 mars 2014 à 11:12
vous dites " la norme impose de pouvoir couper le courant dans l'appartement d'une seule manipulation. "
il vous suffit de mettre un inter de coupure, il n'a pas besoin d'être différentiel.
et je rejoint blux quand il dit que c'est surement la somme des courants de fuite sur chaque différentiel (c1, c2, c3)
qui fait disjoncter le 1er diff
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
25 mars 2014 à 11:39
Donc trois avis identiques
Majingoku13
lundi 24 mars 2014
6 avril 2014
Modifié par Majingoku13 le 25/03/2014 à 13:56
Dans un premier temps je remplace mon différentiel par un Interrupteur sectionneur de tête 63A bipolaire ?
enfin c'est surtout plus simple et plus propre si il est modulaire
Est ce qu'on peut laisser ces fuites? ou il vaut mieux sent occuper?
surement une question bête, mais est ce que ça consomme de l'électricité?
merci encore
merci encore
blux
26 avril 2024
270
25 mars 2014 à 14:00
Tu peux faire ça en premier pour éviter les déclenchements intempestifs.
Par contre, ça n'est jamais bon de laisser des fuites de courant, même si dans ton cas, l'installation est correcte.
Si tu veux isoler le défaut, tu peux essayer de remplacer un par un tes (C) par un 10 mA pour voir s'il saute... Mais ça coûte (ou alors tu t'en fais prêter un).
stf_frmu
26 avril 2024
11 933
25 mars 2014 à 14:01
oui les fuites consomment de l'électricité, mais elles sont tellement faibles que rien que de prendre le tournevis et l'escabeau e votre corps va en dépenser plus .... ;-)
vous occuper des fuites serait bien, mais il vous faut un mégohmmètre.....
cher et pas facile a louer.
tant que vos fuites qui sont surement très très minimes sur chaque appareils, ne font pas disjoncter un des 3 diff, pour ma part, je ne chercherai pas a les supprimer.
de toute façon les inter diff lâcheront si danger, ce qui veut dire que pour le moment les fuites ne sont pas un danger.
en partant du principe que vos diff font bien leur boulot.
e sur chaque diff vous avez un petit bouton "test".
appuyez dessus, si le diff lâche c'est qu'il fait encore sont boulot.
sinon changer le diff et voir ou ça disjoncte !
Majingoku13
lundi 24 mars 2014
6 avril 2014
5 avril 2014 à 10:01
J'ai remplacer mon 30Ma empére (B) en tête de tableau par un disjoncteur d'abonnement 15-45A 500ma Baco,
2 jours sans problème et ce matin il a disjoncté 3 fois, la première fois en allumant le micro onde, et les deux autres fois l'aspirateur branché sur le circuit des prises Electrique de la cuisine.
c'est toujours une fuite de courant? ou un deuxième problème? (snif)
merci de votre aide
merci de votre aide
blux
26 avril 2024
270
5 avril 2014 à 10:26
Dans ce cas-là, si c'est un 500mA, ça voudrait plutôt dire une surintensité et non une fuite, donc une consommation trop élevée. Tu l'as calibré à combien ?
Majingoku13
lundi 24 mars 2014
6 avril 2014
Modifié par stf_frmu le 6/04/2014 à 23:20
Effectivement, c'est mon beau père qui l'a posé et l'avez laissé a 15A. Je l'ai passé a 30A comme celui qui est a l'extérieur, allez je croise les doigts ! merci encore
