- Habillage conduit cheminée extérieur
- Enduit cheminée extérieur - Forum Charpente, toiture, combles
- Boucher conduit cheminée - Forum Maçonnerie
- Habillage contour fenêtre extérieur - Forum Maçonnerie
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Enlever cheminée et laisser conduit - Forum Charpente, toiture, combles
Bjr, pas spécialiste mais je dirai pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ??
un seul tube ne vous conviendrait il pas?? la section la plus large possible et le plus haut possible dans le conduit??
merci de la réponse, mais j'ai peur qu'une sortie en 200 du poêle à bois et un raccord en 125 du tube flexible du conduit ne fonctionne pas .
Amicalement
Amicalement
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
28 mars 2014 à 15:22
Une sortie de poêle en 200 mm c'est assez exceptionnel , en général les sorties sont en 150 , ou alors il s'agit d'un insert . Mais même en 150 , vous ne pourrez pas passer un tubage de 150 dans le conduit existant .
Il existe des tubages adaptés au conduits existants rectangulaires (tubovale de Poujoulat) . Reste à savoir si le prix sera moins cher que deux tubes de 125 .
Ceci étant pensez au problème de ramonage . Pour des questions de facilité il est plus facile de le faire en partant d'en bas (éviter d'avoir à monter sur le toit) , comment ferez vous avec un Y pour paser dans les deux tubages ?
