Panne sur lave vaisselle Whirlpool ADG4820
zenatta
vendredi 28 mars 2014
3 avril 2014
28 mars 2014 à 11:55
zenatta - 3 avril 2014 à 12:24
- Panne sur lave vaisselle Whirlpool ADG4820
- Code panne lave linge whirlpool - Guide
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
d'après vos explications il fait sa vidange ,puis prend son eau.
vous n'avez pas de fuite dessous machine pour savoir la basculer sur son arrière à 45° si fuite la remettre à sa position normale et appuyer 5 secondes sur départ.
deuxième point à vérifier la rotation des bras sont ils entrainé par la pompe de cyclage sinon vérifiez celle-ci (pompe,turbine,condensateur)
vous avez nettoyé les filtres mais la grille noire fond de cuve et le détecteur du niveau d'eau,déjà faire cela.
Si toujours rien de positif démonter le côté ou se trouve le répartiteur et observer si l'eau entre dans celui-ci et ressort librement pour entrer dans le LV.
Elle se vidange par la pompe ou pas siphonnage.Vous devez bien entendre la pompe.
vous avez forcément un détecteur,il peut être optique dans ce cas le nettoyer en douceur.
sinon vous la démonter par dessous en enlevant la plaque et la pompe vous lui faites faire 1/4 de tour.
Vous nettoyez la pompe et ses tuyaux,déjà pour éliminer cette panne
zenatta
3 avril 2014
28 mars 2014 à 17:18
J'ai démonté la machine en dessous, tout est super propre en apparence: pas de coulure d'eau pas de graisse, pas de rouille. Je n'ai pas osé démonter la pompe, je ne suis pas assez calée. Je pense que maintenant je vais passer la main à un spécialiste, c'est peut-être plus sage. Mille mercis Papy 35!
28 mars 2014 à 14:38
28 mars 2014 à 15:13
après avoir ôté les filtres, il n'y a pas de grille noire, ni de détecteur de niveau apparent, juste des petites ouvertures sur les côtés, où se vidange l'eau je suppose...J'ai nettoyé tout cela avec une petite brosse vaisselle : elle continue de se remplir au complet et de vidanger après, non sans un bruit bizarre, comme si effectivement la pompe grinçait.
