Charbon du PN 2200RX de AEG
refil69
4 avril 2014 à 11:02
labricole47 Messages postés 19665 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 21 mai 2014 à 20:12
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 525
4 avril 2014 à 11:13
Restez sur le même message pour continuer la conversation.
Suivant les modèles vous n'avez pas besoin de démonter le porte charbon, à la hauteur du ressort soit vous avez un lame crochetée qui retient le charbon en compression soit il faut détordre la lame qui obstrue le ressort.
stf_jpd87
3 mai 2024
27 525
4 avril 2014 à 17:03
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
labricole47
3 mai 2024
2 527
Modifié par labricole47 le 4/04/2014 à 18:50
bonsoir
charbon cassé attention verifier l'aspect du collecteur si une ou deux lames sont abimées votre bobinage induit est probablement hs et changer les charbons sera inutile
si vous cassez la languette mettre le balais neuf ;la languette cassée tenir en pression (pousser ressort et languette )et souder a l'etaim
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Bonjour labricole47, et merci pour la mise en garde sur le collecteur; je l'ai contrôlé visuellement, il semble correct, même si la surface des charbons n'est pas très régulière, mais après 11 ans d'utilisation on ne peut pas avoir du neuf.
Pour le remplacement, sur la vue éclatée que j'ai téléchargée on voit que A.E.G. propose le charbon seul ou l'ensemble charbon+support. Ceux-ci sortent facilement en mettant en position médiane le sélecteur vissage-dévissage.
La commande de pièces détachées chez Castorama relève du parcours du combattant: précommande en S.A.V., réception d'un devis par courrier, retour par courrier du devis accepté avec chèque "caution" du montant de la commande, réception des pièces en S.A.V.
labricole47
3 mai 2024
2 527
Modifié par labricole47 le 5/04/2014 à 12:31
il y a plus symple en ce qui concerne les charbons beaucoup de sites en proposent et parfois de gros écarts de prix
cdt
cdt
labricole47
3 mai 2024
2 527
Modifié par labricole47 le 21/05/2014 à 20:13
bon remontage o:)
bon remontage o:)
4 avril 2014 à 11:27
A l'observation plus fine, il semble effectivement qu'il suffise de détordre la languette qui est recourbée sur le ressort. Certainement à exécuter avec douceur si on veut le faire plusieurs fois.
Les charbons sont bien usés, et un est même cassé sur le bord, ce qui réduit presque à zéro le contact avec le collecteur.
Encore merci pour la compétence et bravo pour la rapidité des réponses.
