Problème avec pompe à eau
fudgy26
mardi 27 décembre 2011
8 avril 2014
7 avril 2014 à 18:38
fudgy26 Messages postés 8 Date d'inscription mardi 27 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 8 avril 2014 - 8 avril 2014 à 11:38
- Problème avec pompe à eau
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Eau de javel - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pompe à chaleur air eau avis - Forum Chauffage et climatisation
9 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
24 avril 2024
4 735
7 avril 2014 à 18:47
Bonjour est ce qu'elle tourne dans le bon sens ?
fudgy26
8 avril 2014
7 avril 2014 à 19:26
J'ai aussi pensé qu'elle ne tournait pas dans le bon sens mais de l'extérieur on ne voit rien, si c'est le cas,comment la faire tourner dans le bon sens?
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 735
7 avril 2014 à 19:30
déjà savoir si vous l'avez débranché depuis la dernière fois ? ensuite elle est en 220v ou 380 v .Sur la pompe il y a une fleche qui donne le sens et si vous regardez par la grille du moteur on voit le sens et si ce n'est pas bon vous inversez deux fils.Cdlt
fudgy26
8 avril 2014
7 avril 2014 à 19:39
Je la débranche en fin d'été et la range dans un endroit sec, elle est en 220,j'ai ouvert le capot électrique pour voir si tout était normal mais je n'ai pas touché aux fils,je vais essayer demain mais c'est étonnant que la pompe se soit mise à faire ça ,elle a six ans,c'est peut-être l'usure! Merci de m'aider!
labricole47
samedi 14 décembre 2013
25 avril 2024
2 515
7 avril 2014 à 20:05
verifiez le sens de rotation ,méme en 220 volts si condo hs certaines "cherchent le sens "
l'usure principale sur une pompe réside en trois points condensateur ;joint de corps de pompe (fuite) et roulements
si elle a tourné longtemps a vide (sans eau ) démonter le corps de pompe pour vérifier l'etat de la turbine; parfois elles se dessertissent de l'axe
fudgy26
8 avril 2014
7 avril 2014 à 20:13
Je vais la démonter demain pour tout vérifier ,elle fait le même bruit qu'avant de toute façon donc je ne pense pas que quelque chose se soit desserti mais on ne sait jamais!et si ça va,je vais inverser les fils pour la faire tourner dans le bon sens. Merci.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 501
8 avril 2014 à 07:19
En monophasé il ne sert à rien de croiser les fils pour changer de sens. Vous dites 220v mono ou tri ???
KIDUGUEN
24 avril 2024
4 735
8 avril 2014 à 11:16
Bonjour jpd la bricole l'a expliqué .D'ailleurs meme en 220 il y a une fleche qui indique le sens
fudgy26
8 avril 2014
8 avril 2014 à 11:35
C'est du monophasé. Je vais changer le condensateur pour voir si cela ne vient pas de lui.
fudgy26
8 avril 2014
Merci, je vous dirai ce qu'il en est ce soir, mais peut-être que c'est le condensateur qui a grillé.
