Portail automatique de marque AVIDSEN modèle ORANE
algar27 Messages postés 1 Statut Membre -
 fonnfonsd -
j'ai installé ma motorisation de portail avidsen modèle Orane. L'ouverture et la fermeture fonctionne bien, que ce soit un seul battant ou les deux. Le seul hic, lorsque le portail est fermé, ou ouvert, il est possible de l'ouvrir juste en poussant dessus. Il ne se verrouille pas. ( un peu de vent et il s'entrouvre ) lorsque le portail est fermé, je dois le bloquer avec une brique: gênant pour un portail automatique.
Merci pour vos et réponses et conseils.
stf_jpd87 Messages postés 100887 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 178
Ce n'est pas normal , avez-vous contacté le vendeur ???
Sur la notice rien n'est mentionné sur le portail fermé.
Certainement un problème de frein moteur ??
pelican08 Messages postés 319 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   497
Depuis quand ,y-a t-il ,un frein , sur les moteurs de portail ?
A ma connaissance , je n,en ai , "jamais " rencontré !
Je maintien à dire ,qu,il faut revoir les réglages préconisés ,(suivant les
caractéristiques du portail )
Peut-etre non respect des distances de pose ,
entre moteur , et extremité du bras de maneouvre (fixations)
A respecter "impérativement "
Crdlt
Bonjour pélican08
Je suis du ton avis sur le frein moteur . Je voulais parler de la résistance mécanique en fonction du bras. Sur cette notice plus performante, à la page 13 est donnée la position fermé et la dimension à respecter. Plus les bras sont en ligne en position fermée plus la résistance mécanique du moteur sera importante.
http://www.avidsen.com/docs/notices/104154.pdf
