- Rail baie coulissante usé
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Bricolage / outillage
- Roulettes baie coulissante castorama - Forum Bricolage / outillage
- Joint isolation baie vitrée coulissante - Forum Maison
- Réparer fermeture baie coulissante - Forum Maison
- Réglage porte coulissante sur rail - Forum Divers bricolage et travaux
8 réponses
Merci , seulement je ne connais pas le modèle de chariot roulettes car je n'ai pas sorti la baie, ne connaissant pas la méthode mais il y a aussi le poids, car les baies sont 1 m 75 de large et en plus ma véranda est en étage se trouve en hauteur une pièce est situé au dessous, il ne faudrait surtout pas basculer avec la baie lors de la manipulation. Bref pas facile tout cela.
Donc n'ayant pas de nouvelles de mes mails adressé à la sté Seten concernant les dimensions du chariot à rouletttes pouvant correspondre pour mon modèle privilège de 1991. J'ai donc pris la décision du contact téléphonique, du coup, une personne agréable et à priori réactive de contact s'est excusée de l'absence de réponse de l'entreprise. Des journées "porte ouverte "ayant occupé l'ensemble du personnel pour présentation des expos. Prenant compte de ma demande, elle s'est engagée à solutionner autant que possible et me répondre au plus vite . J'attends de recevoir des informations et une réponse positive pouvant solutionner mon problème. Je vous informerai de la situation. Bonne journée.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
1 mai 2024
11 938
11 avril 2014 à 12:36
tapez dans un moteur de recherches chariot roulette baie vitrée et vous allez tomber sur plein de fabricant
stf_frmu
1 mai 2024
11 938
11 avril 2014 à 14:27
tout a fait, mais sans le chariot a roulettes vous ne pourrez pas commander
Merci, effectivement, il me faut ce chariot à roulettes démonté de la baie comme référence ou aussi les références de ce produit monté en série à l'époque sur ce type de modèle mais là , pas d'info en retour d'un constructeur qui fait le muet. Alors que ce fabricant exerce dans le Var mais bon! je vais essayer de trouver des bras musclés pour déloger une baie pour sortir un chariot à roulettes. Merci encore, bonne soirée.
stf_frmu
1 mai 2024
11 938
11 avril 2014 à 21:49
pour retirer votre baie, normalement sur votre chariot vous avez une vis.
il faut visser ou dévisser cette vis qui abaissera le chariot et donc la baie.
ensuite vous pourrez soulevez la baie ainsi le chariot se décollera du rail, tirez vers vous le bas de la baie pour la sortir.
mais cette opération peut être faites de la pièce ou se trouve la baie, il n'y a pas besoin d'être en extérieur
Merci pour cette explication concernant la dépose de la baie, je me suis rendu hier après midi, chez un quincailler industriel Setin se trouvant près de chez moi. Après avoir pris les cotes inter/ exter de la baie recevant le chariot et aussi la cote en épaisseur du rail avec le relevé angulaire avec ses deux pentes en forme de toit ou prend appui la roulette. Nous avons chercher sur le catalogue un modèle de chariot s'approchant des dimensions de la baie, la personne très professionnel en plus m'a proposé de faire venir, dès lundi le modèle susceptible de convenir, à charge pour moi de trouver des bras pour désolidariser ma baie. Voilà la situation je vous remercie encore et vous souhaite une bonne journée.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
30 avril 2024
4 356
12 avril 2014 à 10:08
Ayant eu affaire avec des soucis de ce genre en collectivité il fallait quelques-fois se concevoir nos outils : Un de part et d'autre avec une sangle qui passe par dessous rend pas mal de services :
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1M_NBlcNH6epW5BClzP5-MpTM8wgZDFAuwfddClonKyCbWJnKpWh4YFKDLQ
A savoir si cela est possible dans votre cas.
Cdlt,
Cdlt,
