- Machine lave indesit wild 146
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit f05 - Forum Electroménager
- Pression machine nespresso - Guide
- Erreur F05 sur machine a laver indesit IWC7148. Al l'AIDE!! ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
sur cette machine avec l'anomalie que vous décrivez carte de puissance en cause:
vous devez avoir trois condensateurs qu'il faut changer en augmentant la durée de vie à 5 ans:
Repérage des condensateurs et de leur valeur puis des polarités lors du remontage
1er actuel 105°c 680µf 10V que vous passerez en 105° 700µf 25Volts
2éme et 3éme 10V 100µf à passer en 10V 400µf
coût de l"achat pièce 2€ à vous de les changer en respectant
comme indiqué, sur la carte,mais si vous ne faites pas la relation entre composants et électronique il vaut mieux passer par un pro
oui tout a fait dans un magasin d'électronique voir chez un revendeur de pièce en électroménager.
Mais chercher sur radio spare ou conrad.com
Mais avant de changer ,il faut vérifier
selon la vétusté de la machine il se peut que les roulements ou paliers soient usés et la je ne suis pas devant la machine pour le vérifier il n'y a que vous
18 avril 2014 à 16:56
18 avril 2014 à 19:05
20 avril 2014 à 12:18
