Probleme sur lave vaisselle Bluesky BLV 496 ES
massdom
samedi 26 avril 2014
26 avril 2014
26 avril 2014 à 19:28
papy35 - 26 avril 2014 à 20:05
- Probleme sur lave vaisselle Bluesky BLV 496 ES
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
votre lave vaisselle prend son eau donc alimentation,électrovanne,répartiteur sont ok.
il fait de la vapeur donc chauffe résistance ok
il vidange donc la pompe est bonne
Que reste t il le principal le pompe de cyclage,sa turbine,son condensateur si lui a été changé .
Avez vous constaté si les bras asperseurs tournent si=non la pompe est en cause
voir sur certaines machines le dispo inverseur petit moteur qui tantôt fait tourner le bras supérieur tantôt celui du bas bras inférieur.
fils bas de porte à vérifier
contacteur de porte
la gâche agit sur la sécurité porte
le programmateur n'envoie pas de tension au moteur
avez vous remarqué si le moteur de cyclage ronfle
contacteur de porte
