Lave linge indesit wixxl 146 demarre pas , ou s arrete pas
mayoox
samedi 3 mai 2014
4 mai 2014
3 mai 2014 à 18:56
mayoox Messages postés 2 Date d'inscription samedi 3 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 mai 2014 - 4 mai 2014 à 21:47
- Indesit f05 error reset
- F05 indesit - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Reset plaque induction - Guide
- F05 hotpoint ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Bonjour je ne suis pas un pro dans les machines a laver mais la mienne récemment ne voulais pas demarrer et c etais les charbons. Une question con mais l eau arrive t elle?
Merci de la réponse , mais oui l'eau arrive , et il commence a tourner , 2 3 fois dans chaque sens et il s arrête , ou alors il démarre pas du tout , l eau arrive et c est tout , et autrement il tourne lave mais après il ne s'arrête plus . Par contre tout les autres programmes marchent individuellement , et j ai même essayer a 80 degré et ça chauffe sans problème , la je ne vois pas et c est très ennuyeux
Bonjour soit c 'est une sonde capteur , ou alors programmateur qui est hs enfin le triac du prog.
Vous pouvez déja sortir le triac et le remettre en place,avec de la chance c'est juste un mauvais contact.Il faut pour tester ce composant qui trois pattes,appliquez a sa gachette interrupteur g un faible courant pour contrôler que le courant ne passe plus par ses deux autres bornes A1 et A2.Vous avez besoin d'un multimetre pour constater l'ouverture ou la fermeture entre A1 et A2.
mayoox
samedi 3 mai 2014
4 mai 2014
4 mai 2014 à 21:47
4 mai 2014 à 21:47
alors voila , j ai tout demonter , le moteur verifier les charbons ( ils sont bon font 3 a 4 cm , le moteur n est pas sale ) presostat marche j ai soufflé dedans j entend un clique et quand j arrete de souffler j entends un clique , j ai souffler dans le tuyau il n est pas boucher , j ai demonter la carte , pas une soudure de cramer , pas de composant gonflé , j ai demonter la pompe de vidange , elle est propre , le tuyau vidange bien car quand je mets la machine sur vidange ca marche nikel , la carte niveau programmateur , me parait bonne rien d anormal , et j ai teste la restistance qui indique 30 ohms , et l eau arrive bien , bonne pression
donc je ne vois pas dutout ou est le probleme , je me repete les cycles ne demarre pas et quand j arrive a les faire partir reset par bouton demarrage et debranchage de la machine électriquement , et bien elle ne passe pas a l essorage , je pete un cable la , car pas l argent pour rachetez une machine , aidez moi svp
