Piano de cuisson falcon dijoncteur
Fermé
sottta
dimanche 11 mai 2014
14 mai 2014
11 mai 2014 à 16:11
stf_jpd87 Messages postés 95041 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mai 2024 - 18 mai 2020 à 07:31
- Branchement électrique piano de cuisson smeg
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Plaque de cuisson electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Plaque induction smeg code erreur - Guide
- Branchement electrique vmc ✓ - Forum Electricité
13 réponses
PBEG37
mercredi 23 octobre 2013
9 novembre 2014
26
11 mai 2014 à 23:20
11 mai 2014 à 23:20
bonsoir,
probablement un mélange des neutres au niveau du tableau ou dans la pieuvre
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
20 mai 2024
4 755
12 mai 2014 à 12:02
12 mai 2014 à 12:02
Bonjour si vous etes en triphasé à tout hasard un déséquilibre des phases à la coupure .Cdlt
sottta
14 mai 2014
12 mai 2014 à 15:45
12 mai 2014 à 15:45
non je suis en mono
sottta
14 mai 2014
12 mai 2014 à 15:58
12 mai 2014 à 15:58
en fait je ne sais pas si je dois harceler mon electricien ou mon vendeur de cuisiniere :y a t-il un probleme sur mon installation ou sur mon four? ( au fait qu'est ce une pieuvre?)
blux
dimanche 26 août 2001
17 mai 2024
271
14 mai 2014 à 09:56
14 mai 2014 à 09:56
Salut,
pieuvre est le nom que l'on donne à l'ensemble du câblage électrique d'une maison.
Ces pieuvres sont généralement préfabriquées et livrées à la bonne longueur aux constructeurs de maisons individuelles en fonction du modèle...
Plus d'infos ici. La photo donne une idée du pourquoi du nom 'pieuvre'...
Il faudrait connaître la puissance de votre four, par ex 2500 W.
Prendre un appareil de même puissance et le brancher à la place de la cuisinière.
Mettre un appareil de 2500w( ex: radiateur) à la place et réaliser plusieurs coupures, si çà ne déclenche pas ce pourrait être le four.
Sinon il faut voir avec votre électricien pour qu'il fasse des mesures plus poussées.
Essayer aussi cette cuisinière chez quelqu'un d'autre: il faut lever le doute de l'origine de cette panne: installation où four.
gegecle
samedi 22 octobre 2011
17 mai 2024
409
12 mai 2014 à 21:28
12 mai 2014 à 21:28
Bonsoir :une question :le four est arreté comment ? ...avec encore la chauffe ?
Je pense a un effet de self qui expliquerai le pb. A VOIR.
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 584
12 mai 2014 à 21:50
12 mai 2014 à 21:50
bonsoir gegecle, le v'la le mot que je cherche depuis ce matin, vaguement entendu parler de ce phénomène, mais faut pas compter sur moi pour le pourquoi du comment, je me rappel que l' elec parlait d'un truc manquant, mais les symptômes étaient pareils, et c'était l'appareil en cause
ma mémoire s'arrête là , mais ta piste n'est pas a exclure, merci pour le souvenir...(imparfait)
J'eteind le four à l'aide du bouton qui sélectionne le type de cuisson en fait en le mettant sur zéro . Le phénomène ce produit que le thermostat soit allume ou pas et quelque soit le température du four .
KIDUGUEN
20 mai 2024
4 755
13 mai 2014 à 11:30
13 mai 2014 à 11:30
Bonjour ,déjà il faudrait savoir si c'est un 30MA qui saute a ce moment là il pourrait y avoir contact à la coupure avec la terre du four ce qui mettrait le four en cause
sottta
14 mai 2014
13 mai 2014 à 13:09
13 mai 2014 à 13:09
bonjour et merci de vos réponses, en effet c'est un 30ma qui saute
en fait d'après vos réponses il semble que le pb tourne autour de la mise a la terre
soit qu'il y est un defaut de mise a la terre dans mon installation, mais mon electricien me dit avoir verifie ,soit un defaut sur la cuisiniere
KIDUGUEN
20 mai 2024
4 755
13 mai 2014 à 13:12
13 mai 2014 à 13:12
Je pense plutôt a un défaut de votre four au moment de l'arret voir avec l'electromenager
sottta
14 mai 2014
14 mai 2014 à 09:29
14 mai 2014 à 09:29
bonjour,c'est également mon avis ,et celui de mon électricien! d'ailleur pour me le prouver il avait branché la cuisiniére sur une autre prise et le phénomène se produisait de la meme facon mais en faisant sauter une autre ligne , a l'epoque je n'avait pas trouvé cette preuve irréfutable.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
blux
17 mai 2024
271
14 mai 2014 à 09:58
14 mai 2014 à 09:58
Dans ce cas, on est en présence d'un défaut d'isolement au niveau du bouton.
Ce qui me surprend, c'est que le bouton ne semble pas commander pas un relais de puissance !
Changer l'appareil me semble nécessaire ou le tester avec un mégohmmètre pour en être sûr...
sottta
14 mai 2014
14 mai 2014 à 14:12
14 mai 2014 à 14:12
bonjour,lorsque vous parler de changer d'appareil,vous parler du bouton,pas de la cuisiniere j'espére.
KIDUGUEN
20 mai 2024
4 755
14 mai 2014 à 21:37
14 mai 2014 à 21:37
Bonsoir si votre cuisinière est sous garantie voyez avec votre vendeur d'électroménager qui doit résoudre votre problème et changer l'appareil c'est une panne assez pointue je pense .Cdlt
A force d'affiner les anomalies de fonctionnement on en arrive a faire deux suppositions:
1° L'appareil semble avoir un défaut, une fuite qui ne s'intensifie qu'à la coupure.
Cà arrive par exemple sur les circuits selfiques et ne se produit pas à la mise en route car l'appel d'intensité est plus progressif avec ce type d'appareil ( çà c'est le progrès )
2° Un mauvais appairage des neutres par rapport à leurs phases respectives à la sortie des différentiels: il semblerait qu'il y a un repiquage de neutre quelque part qui fait qu'une autre ligne saute.
PS. je vous avais suggéré de faire l'essai avec un autre appareil: il semble que ce ne soit pas d'actualité!! pourtant si l'on veut avancer il faudra trouver une solution.
stf_jpd87
20 mai 2024
27 574
Lafleche
18 mai 2020 à 07:31
18 mai 2020 à 07:31
Lafleche
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
Lafleche
La modération.
12 mai 2014 à 11:10
