Problème électrique lave linge séchant AQUALTIS AQM8D49U [Résolu/Fermé]
Posez votre question Christ9477 8Messages postés vendredi 30 mai 2014Date d'inscription 31 mai 2014 Dernière intervention - Dernière réponse le 1 mai 2015 à 11:18 par stf_jpd87
bonjour a tous
j'ai un gros problème électrique avec mon lave linge séchant.
il n'est plus sous garantie.
ma femme la programmée la semaine dernière pour faire un lavage dans l'aprés-midi, hors quand je suis rentrer il n'y avez plus de courant. Pour information il y a eu un orage dans l'aprés-midi. le problème viens du lave linge. des que je le branche sur la prise de courant (des que la terre touche la prise) il fait tout disjoncter.
je ne l'es pas encore ouvert car le lavage ne c'est pas finit et il y as de l'eau a l'intérieur.
je vous remercie d'avance pour votre aide.
plus moins
J'ai exactement le mm problème
Avec la mm machine
Comment as tu déverouiller ?
Et as tu réussi a trouver la panne
ptrider22 1Messages postés vendredi 1 mai 2015Date d'inscription 1 mai 2015 Dernière intervention - 1 mai 2015 à 11:08
J'ai aussi ce problème ... La machine à laver fait disjoncter. Quelqu'un connait les étapes pour trouver la panne ?
stf_jpd87 39958Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 25 septembre 2017 Dernière intervention - 1 mai 2015 à 11:18
Bonjour ptrider22
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes, faire la demande en cliquant sur le lien ci-dessous.
http://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
plus moins
Bjr, le fait qu il soit en panne ne vous dispense pas de sortir le linge avant qu il ne pourrisse a l intérieur .. et de vidanger l eau par le tuyau.. ensuite ne reste plus qu a chercher quel composant a claqué et s est mis a la masse.. et le remplacer??
plus moins
Bonjour icare95
Merci de votre réponse rapide
Le problème c'est que la porte est verrouiller
Icare95 15802Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 25 septembre 2017 Dernière intervention - 30 mai 2014 à 13:38
il faut la déverrouiller par l intérieur..
plus moins
ok je vois cela demain et vous tiens informer
plus moins
je viens de démonter l'arrière et le dessus du lave linge je vois bien le verouillage mais ne vois pas comment y acceder
plus moins
ok porte deverouiller et linge enlever , machine vider de son eau
je passe a l'etape isolation, je vois le cable de masse partir a 3 endroit je deconnecte les trois appareils
plus moins
je viens de remettre chaque masse (ou terre) en action et coup final l'appareil disjoncte quand je branche la résistance a la terre donc changement de résistance
plus moins
impossible d'enlever la résistance, j'ai dévisser le boulon jusqu'a ras de la tige fileter taper sur la tige fileter pour qu'elle s'enfonce et j'ai tirer dessus le joint bloque?
plus moins
Rebonjour
est ce que quelqu'un connait une technique pour enlever la résistance sur mon modèle de lave linge ariston AQM8D49U
merci de vos réponse
