Pompe de surface
Borisland
dimanche 1 juin 2014
2 juin 2014
1 juin 2014 à 18:53
Borisland Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 1 juin 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2014 - 2 juin 2014 à 20:58
- Pompe de surface
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a biere - Guide
- Pourquoi ma pompe de surface ne s'amorce pas ✓ - Forum Plomberie
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
29 avril 2024
4 352
1 juin 2014 à 19:04
1 juin 2014 à 19:04
Il est évident que pour qu'un système de coupure fonctionne , (ex.un pressostat) il faut que le seuil de réglage de celui-ci puisse être atteint .
Est-ce le cas ?
Est-ce le cas ?
Bjr, en fait il faudrait savoir a quel pression coupe votre "système" de coupure intégré?? et le mettre en accord avec vos 3bars de la cuve?? si le système est réglé par ex a 2.8bars et votre cuve est déjà a 3bars je doute que cela puisse fonctionner?? ... en fait votre pompe ne fonctionne que quand la pression est suffisamment basse dans la cuve..
Merci pour ces réponses
Je ne sais pas à combien de bar coupe la pompe malheureusement , c'est un système qui se déclenche et qui se stop automatiquement à l'ouverture et à la fermeture d'une vanne ... Du coup cuve pleine ou vide la pompe ne se déclenche que quand j'ouvre un robinet...
Ce que je n'arrive pas à comprendre aussi c'est pourquoi ça marche toutes vannes ouvertes et pas avec un seul robinet ?!
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
29 avril 2024
4 352
1 juin 2014 à 20:11
1 juin 2014 à 20:11
Re,
Toutes vannes ouvertes signifie un débit supérieur à ce que la pompe peut produire , il est donc normal qu'elle ne s'arrête pas si son débit est inférieur à la pression nécessaire au déclenchement du pressostat..
labricole47
samedi 14 décembre 2013
29 avril 2024
2 519
1 juin 2014 à 20:53
1 juin 2014 à 20:53
tout a fait d'accord avec daniel
le debit de la pompe étant supérieur au debit d'un robinet elle coupe ; et réenclenche peu aprés
Borisland
2 juin 2014
2 juin 2014 à 20:58
2 juin 2014 à 20:58
Mon probleme est resolue
La pompe etait equipee d un systeme de coupure auto qui, couplé avec la meme fonction sur le ballon n arrivaient pas a se mettre en accord (de ce fait lapompe se mettait en securité et la cuve jamais en pression suffisante)...
J ai rendu la pompe trop soffistiqué et j en ai acheté une plus simple avec le meme debit mais sans carte electronique !
La cuve monte a 3 bars et coupe la pompe qui se remet en route a 2 bars de pressions dans le ballon !
Oufff sauvée !
Oufff sauvée !
