Disjonctages intempestifs
Nanou3008
dimanche 1 juin 2014
4 juin 2014
1 juin 2014 à 22:42
jean - 18 juin 2014 à 16:12
Je vais essayer d'être la plus claire possible :
Depuis le 1er mai, mon disjoncteur général se déclenche de façon intempestive , la nuit comme le jour.
Il disjoncte :
- parfois seul quand rien ne fonctionne sauf frigo et congélateur,
- quinze minutes après démarrage de mon four puis toutes les 5 minutes, idem pour le sèche linge qu'elle que soit la prise dans laquelle je le branche . (Je l'ai déménagé dans d'autres pièces mais toujours même problème )
- parfois quand je branchr la prise de ma télé (je la débranche la nuit ) mais pas toujours !!
Quand le disjoncteur saute je dois abaisser tous mes fusibles (ou un ou deux ça dépend...)
Le reenclencher et même comme ça ça ne marche pas toujours....
J'ai testé toutes mes lignes en baissant mes fusibles un a un : rien a faire ça saute quand même .
Je suis en triphasé ( mais aucune idée sur l'équilibre de mes phases je n'y connais rien) et je n'ai pas de disjoncteur 30mA ( mon installation est très très vieille) et comme je suis une femme j'ai toujours peur de me faire arnaquer donc je me cultive avant sur le sujet !!
Que dire autre pour vous aider ? Je vis dans une maison individuelle.
Merci de tous les conseils que vous
Pourrez m'apporter
Il disjoncte :
Pourrez m'apporter
23 réponses
Bjr, si c est de facon aléatoire il faut déterminer ce qui se met en marche au moment précis de la disjonction, l isoler et voir si ca tient ... sinon il faudra inviter un électricien a passer le we chez vous
il n y a aucune honte a ne pas tout connaitre et se référer a un professionnel qui lui pourra peut etre faire des mesures??
labricole47
samedi 14 décembre 2013
27 avril 2024
2 515
1 juin 2014 à 23:02
1 juin 2014 à 23:02
quelle intensité avez vous sur votre abonnement
Nanou3008
4 juin 2014
2 juin 2014 à 07:03
2 juin 2014 à 07:03
A priori il saute aussi quand aucun appareil ne se met en marche on a vérifié. Pour l'intensité il est indiqué 20 sur mon disjoncteur EDF c'est ça ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 349
2 juin 2014 à 08:11
2 juin 2014 à 08:11
Toujours accuser en priorité les appareils qui se servent ou produisent de l'eau ( le frigo aussi ) ceux-ci sont reliés normalement à la terre .
La TV et beaucoup d'autres appareils ne sont pas concernés s'ils disposent d'une "simple fiche"
Disposez-vous d'un cumulus ?
Sur vos factures , la puissance de laquelle vous pouvez disposer est notée.
Cdlt,
Cdlt,
Nanou3008
4 juin 2014
2 juin 2014 à 08:53
2 juin 2014 à 08:53
J'ai en effet un cumulus qui a été changé il y a un an. Est ce possible qu'il fasse disjoncter même quand il ne fonctionne pas ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 349
2 juin 2014 à 10:13
2 juin 2014 à 10:13
Re,
Plusieurs cas peuvent donner ces effets:
Votre cumulus est arrêté mais seulement deux phases sont coupées s'il est en tri.
En mono si ne neutre est coupé l'appareil ne fonctionne pas, mais reste sous tension quand-même et en cas de mise à la terre celui-ci fera disjoncter.
Nanou3008
4 juin 2014
2 juin 2014 à 11:49
2 juin 2014 à 11:49
Merci pour vos réponses je vais essayer de trouver un électricien , je vous tiens au courant !
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 avril 2024
11 933
2 juin 2014 à 12:57
2 juin 2014 à 12:57
il y a possibilité aussi que ce soit votre disjoncteur edf qui soit "fatigué"...
PBEG37
mercredi 23 octobre 2013
9 novembre 2014
26
2 juin 2014 à 18:38
2 juin 2014 à 18:38
bonjours,
avant de faire appel à un electricien, il peut être judicieux d'appeler EDF afin qu'ils testent votre disjoncteur et le changent si celui-ci est défectueux. eux seront en mesure de vous dire si le défaut vient d'eux ou de votre installation
stf_frmu
27 avril 2024
11 933
2 juin 2014 à 19:43
2 juin 2014 à 19:43
erdf ne passera pas tant qu'un électricien n'a pas diagnostiqué que cela ne vient pas de l'installation électrique
Nanou3008
4 juin 2014
2 juin 2014 à 20:55
2 juin 2014 à 20:55
Exactement ! EDF m'a répondu que si le disjoncteur allait bien je devrais payer leur déplacement soit environ 180 euros ! Il me demande de tester mes lignes avant de les rappeler. Étrange je suis rentrée ce soir rien n'avait disjoncté ! Un grand mystère de l'installation électrique.....
empire
mercredi 27 février 2013
8 mai 2019
3 juin 2014 à 02:53
3 juin 2014 à 02:53
Essayer d'arrêter pour quelques instants le frigo et le congélateur et faites marcher le reste. si le disjoncteur ne saute pas, la panne est localisée dans ces deux appareils.
Mais si ça saute encore, essayer d'appeler l'EDF pour augmenter l'ampérage pour puissance insuffisante ( si c'est marqué 20 A , demandez 25 ou 30 A) . si le changement est gratuit, vous allez vous débarrasser au moins du disjoncteur douteux.
Amicalement
Amicalement
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 349
3 juin 2014 à 06:25
3 juin 2014 à 06:25
Nanou3008 étant en tri , il serait plus judicieux de vérifier l'équilibre des phase , je dispose de 12 KW et je sais ce que paye en abonnement.
Cdlt,
Cdlt,
Nanou3008
4 juin 2014
3 juin 2014 à 16:59
3 juin 2014 à 16:59
L'électricien vient ce soir . Je vais essayer de débrancher le fusible du frigo et du congel pour tester. Les phases sont équilibrées, on avait vérifié en achetant la maison !
Dannan
dimanche 19 mai 2013
25 avril 2024
365
3 juin 2014 à 20:02
3 juin 2014 à 20:02
bonsoir empire,
je pense que nanou s'en sortirait mieux en passant à 9 KVA et peut être même 6 KVA mais en monophasé, plutôt qu'en 12 kVA triphasé. En plus l'abonnement serait moins cher.
Il faudrait qu' elle fasse l'inventaire de tous ses appareils électriques.
Fred..64
samedi 17 mai 2014
6 juillet 2014
3 juin 2014 à 22:59
3 juin 2014 à 22:59
Salut, voilà ce que je peux dire en tant que professionnel . Votre disjoncteur EDF saute ,plusieurs solutions
Disjoncteur défectueux (rare mais possible)
Surintensité (20 ampères en tri ça m'étonnerai )
Défaut d'isolement (plutôt oui )
Il suffira à votre électricien de tester les lignes de votre maison (ça ,ça se fait dans le tableau élec ) à l'aide d'un testeur d'isolement .
Cdl.
Cdl.
stf_frmu
27 avril 2024
11 933
3 juin 2014 à 23:07
3 juin 2014 à 23:07
mais a première vue si vous avez tout lu, son électricien a eu l'air de bien faire son boulot.
de plus elle le rappelle demain pour lui donner les infos !
Fred..64
samedi 17 mai 2014
6 juillet 2014
3 juin 2014 à 23:16
3 juin 2014 à 23:16
Si j'ai bien compris le disjoncteur à re-sauté après avoir branché la cafetière et le sèche linge et ceci en présence de l'électricien .il a tout simplement renclenché et ça a tenu .
Mais le problème est (je pense) toujours présent sinon le pro. part de chez un client sans lui demander de le tenir au courant…
Cdl.
Cdl.
Nanou3008
4 juin 2014
4 juin 2014 à 08:04
4 juin 2014 à 08:04
L'électricien était reparti quand ça a sauté.le sèche linge et la machine a laver avaient fonctionné sans problème pendant deux heures
stf_frmu
27 avril 2024
11 933
3 juin 2014 à 23:39
3 juin 2014 à 23:39
nanou a 20 A par phase.
sachant qu'en gros une cafetiere et un seche linge tourne aux environs de 4000 W cela fait une intensité de 17 A (en gros)
et sur cette phase il faut surement rajouter de petits electro menagers, de la lumiere, ...
donc on dépasse les 20 A...
Fred..64
samedi 17 mai 2014
6 juillet 2014
3 juin 2014 à 23:58
3 juin 2014 à 23:58
Ça disjoncte même sans gros consommateur ,la surintensité est donc à oubliée.
Bonne nuit…
Bonne nuit…
empire
8 mai 2019
4 juin 2014 à 00:21
4 juin 2014 à 00:21
Bonsoir à tout le monde
Apparemment le disjoncteur de Nanou3008 est un disjoncteur différentiel, destiné à la protection contre les surintensités dues aux surcharges ou les cours circuits. s'il saute c'est qu'il y a deux possibilités:
1- tous les appareils sont branché sur une seule ligne, donc il y a surcharge.
2- il y a un court circuit dans une ou deux lignes, dans ce cas certains appareils marchent et d'autres ne marchent pas.
Mais généralement le triphasé est compliqué pour l'habitation, car si un jour on ajoute un appareil à la maison, on ne sais pas sur qu'elle ligne il est branché. Alors il vaut mieux appeler l'E.D.F. pour changer le disjoncteur par un autre de 60 ampères et l'électricien élimine deux phases. Cela va couter un peu cher, mais il restera pour toujours.
blux
dimanche 26 août 2001
26 avril 2024
270
4 juin 2014 à 08:54
4 juin 2014 à 08:54
Salut,
PAS D'ACCORD !!!
Il peut aussi sauter pour une troisième raison : un fuite de courant, bien plus difficile à trouver qu'une surintensité.
Et si c'est son disjoncteur d'abonné, il y a des chances pour qu'il soit à 500 mA, soit largement au-dessus du seuil de risque humain...
PAS D'ACCORD !!!
Nanou3008
4 juin 2014
4 juin 2014 à 07:11
4 juin 2014 à 07:11
Le souci c'est que je n'ai rien ajouté ! Je
N'ai même pas changé la puissance de mes ampoules.
Il penche aussi pour une souris qui a peut être grignoté un fil ? On est envahis !
S'il y a des souris alors là on n'est pas sorti de l'auberge: çà se faufile partout et avec ses pates arrive à faire contact parfois entre neutre et terre et çà disjoncte !!!
Même si çà ne grignote pas les fils, mais ce qui arrive assez souvent.
On en a vu même d'électrocutées dans des tableaux !!!
Il va peut-être falloir commencer par ce PB, avant de chercher autre chose: mais des mesures d'isolement et de fuites à la terre seraient le bienvenues.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 349
4 juin 2014 à 17:30
4 juin 2014 à 17:30
Entre neutre et terre , c'est un problème de plus qui signifie un mauvais neutre.
stf_frmu
27 avril 2024
11 933
4 juin 2014 à 18:07
4 juin 2014 à 18:07
oui et acheter un chat !
Nanou3008
4 juin 2014
4 juin 2014 à 19:38
4 juin 2014 à 19:38
J'ai plusieurs chats et on tue les souris régulièrement mais ça revient dans arrêt ces petites bêtes . Je vis au fond de la campagne.
Un nouveau problème est apparu : mon mari a disjoncté délibérément pour pouvoir installer un luminaire. Quand il a pu terminer , impossible de renclencher. Il a fallu baisser tous les fusibles, renclencher le disjoncteur EDF et remonter les fusibles. Depuis, ça n'a pas encore disjoncté .
La manoeuvre du resserrage des vis a quand même eu un bienfait: j'ai pu me servir de mon four dans problème .
Il serait bon de faire mesurer le courant de fuite à la terre même en temps normal: d'après ce que vous dites il semble que vous soyez à la limite de la disjonction en permanence, ce qui fait que votre mari n'a pu réarmer le disjoncteur, mais a dû auparavant baisser tous les fusibles et les remonter un par un. Au réarmement direct le courant de fuite augmente au-delà de la capacité du diff et çà disjoncte !!!
