- LV bosch en panne.
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch voyant robinet clignote - Forum Electroménager
vous venez de dire que vous avez tout vérifié ok malgré vos mesures qui sont bonnes,la résistance ne chauffe pas,dans ce cas vous devez avoir un problème de relais sur carte voir triac selon l'équipement.
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
la résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo fusibles dessous
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Contrôle Relais ou Triac
Vous contrôlez les soudures du relais
La tension aux bornes du relais; si la tension est bonne le problème se situe soit sur platine ou sonde de température
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée à deux endroits 2 en haut et 2 en bas
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire)
coupure fil passage de porte
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine Bosch 5312ff13 GV630E3
Cherchez sur la carte électronique Siemens 5wk5727 , le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté
La sonde
La carte
vous avez tout nettoyé parfait,vous avez testé les éléments de chauffage ok,avez vous vérifié sur carte le relais de chauffage voir le triac .
Toujours débrancher l'appareil avant toute manipulation et sa résistance:
Si résistance Tunnel Chauffant
Si c'est un tunnel de chauffe ,l'endroit de la mesure doit être précise sur
le connecteur ou les deux fils arrivent uniquement
car deux thermofusibles sont situés dessous
la sonde
une sonde ,sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente.Faites le test avec casserole et eau chaude et vous mesurez sa valeur
en dehors de ce problème est ce que le LV fonctionne normalement :
pompe de vidange
pompe de cyclage
bras d'aspersion
la sonde
pompe de vidange
pompe de cyclage
bras d'aspersion
Pour la sonde, en mettant la main dessus la valeur de l'impédance diminuait, donc c'est OK.
Pour la résistance, (une vulgaire résistance) il y avait une impédance, je ne me souviens plus de la valeur. Une résistance peut elle fonctionner à moitié? Je vais essayer de tester le relais.
Sinon tout le reste fonctionne correctement
Merci tout d'abord pour votre réponse.
Les fils sont ok (pas facile pour certains qui ont la même couleur...)
Le détecteur est propre.
Le résistance contrôlée à 29 ohms
La sonde fonctionne
Le switch détecteur de pression fonctionne aussi
Le circuit imprime derrière le panneau de porte est nickel
Il me reste à contrôler le relais ou triac mais je ne sais pas comment faire puisque tout est démonté... Si vous pouvez m'aiguiller..
Merci.
La sonde fonctionne
Merci.
