Verres qui restent sales
Thasia
mercredi 9 avril 2014
9 juin 2014
9 juin 2014 à 13:38
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 11 juin 2014 à 18:21
- Lave vaisselle verres sales
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Verres sales lave vaisselle - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle sale dépôt marron - Forum Bricolage / outillage
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
xplom
7 mai 2024
2 585
9 juin 2014 à 14:01
9 juin 2014 à 14:01
et bien j'ai mis une éponge entre la porte et le panier, bingo hélicoptériste est reparti, pas assez enfoncé le truc qui tourne, ça c'est dépannage plombier , vous l'aurez deviné...
xplom
7 mai 2024
2 585
11 juin 2014 à 15:20
bonjour, en panne d'eau j'ai que ça a faire, réveiller papy 35 en MP
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 11/06/2014 à 15:47
Bonjour Xplom,
Non papy35 ne dort mais a des problèmes plus graves à régler avant je fais la navette entre le CHU et mon domicile pas pour le même genre de dépannage.pour répondre à ta question le bras du bas fonctionne t il oui/non si=non la PC
le bras du haut fonctionne t il si=NON et que celui du bas fonctionne soit le chariot n'est pas assez enfoncé soit le moteur inverseur est HS .
Pour commencer nettoyez les bras d'aspersion (petits trous)
Bras fissurés ou bouchés donc perte de pression tout simplement
Enfoncez bien votre panier à verre au fond du LV
Puis certaines machines sont équipées du système inverseur:
Le problème de bras qui ne tournent pas.Si un des bras tourne mais pas l'autre ce n'est pas un problème de pompe de cyclage.Il y a un disque plastique sous la cuve qui tourne à l'aide d'un petit moteur électrique.Celui ci permet d'envoyer l'eau à tour de rôle un coup vers le bras haut un coup vers le bras bas.Ce petit moteur doit être mort les crans de l'engrenage hs donc le disque ne tournant pas l'eau n'entre que d'un coté.Remplacement de ce moteur pas couteux
xplom
7 mai 2024
2 585
11 juin 2014 à 18:19
te fatigues pas Papy 35, occupe toi de ta santé stp, j'ai lu ton MP, bien a toi
xplom
7 mai 2024
2 585
Modifié par xplom le 11/06/2014 à 18:24
bon tu vois , moi aussi j'ai mes fatigues, je post en double...
Bjr, commencez par donner la marque et le type du LV ensuite nettoyez en le démontant le bras supérieur et vérifiez que le panier du haut soit bien en position avant lavage??
Thasia
9 juin 2014
9 juin 2014 à 13:55
9 juin 2014 à 13:55
bjr brandt VF3OOJE1 j'ai déjà nettoyer les bras supérieur et je pense qu'il est bien positionner
9 juin 2014 à 14:12
9 juin 2014 à 14:19
9 juin 2014 à 14:22
9 juin 2014 à 14:37
9 juin 2014 à 14:40
