- Courroie eau bouillante
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Eau de javel et algues rouges ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Plus d'eau ✓ - Forum Plomberie
- Changer courroie tondeuse électrique - Forum Matériel de Jardinage
9 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
3 mai 2024
2 527
29 juin 2014 à 21:42
verifiez si il n'y a pas une aube qui se demonte pour acces a la cuve
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
30 juin 2014 à 07:32
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
MOMDOUCHE
dimanche 29 juin 2014
9 juillet 2014
30 juin 2014 à 09:29
c4EST UNE mACHINE A LAVER faure lvt 1280 a 355137 QUI DATE D4aOUT 2006
MOMDOUCHE
9 juillet 2014
30 juin 2014 à 09:30
C4EST UNE FAURE LTV 1280 A
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
30 juin 2014 à 09:57
A mon avis la porte du tambour doit être ouverte et bloquée par la résistance Une astuce qui marche bien, remplir d'eau la cuve et faire faire des mouvements de va et vient il est possible que si c'est le linge qui coince , celui-ci va remonter dans la cuve. Si non il faudra vidanger complètement la cuve et sortir la résistance de chauffe.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
30 juin 2014 à 10:30
Pour changer la courroie voici le schéma de la machine se rapprochant de la votre afin que vous puissiez vous faire une idée du démontage.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IWDC7145FR+62536.htm
Préparation pour changement courroie sur machine TOP :
L'outillage est très simple quelques clés (plate ou à pipe de 7 voir 8).
Débranchez la machine électriquement
Fermez l'eau
Débranchez le tuyau d'alimentation eau
Fermer bien les portillons du tambour et celui de la machine
Démontage panneaux
Commencez par démonter les vis sur le périmètre du panneau arrière que vous rangez avec celui-ci.
Regardez avec une lampe si c'est bien la courroie avant de continuer le démontage si=oui la suite sur ce modèle:
Pencher la machine sur son arrière sans là mettre à plat afin de dévisser les vis dessous concernant le panneau droit lorsque vous êtes face à la machine,en principe deux.
Remettre la machine à sa position normale et faites glisser le panneau en question vers l'arrière pour le sortir.
A partir de ce moment vous devez apercevoir la courroie et ses poulies (Grande sur tambour,Petite sur moteur)
S'assurer du jeu poulie tambour sinon la nouvelle courroie risque d'avoir le même sort que la précédente
Resserrer l'axe poulie si besoin
Vérifier de visu l'état du roulement
Remontage de la nouvelle courroie
Déjà s'assurer de la bonne référence de la nouvelle courroie lors de sa commande avec les références de l'ancienne et celle de la machine
Positionner la courroie sur la poulie moteur en premier
Mettre ensuite sur la poulie tambour et faire tourner celui-ci à la main
Bien centrer la courroie
Si trop dure à mettre une petite astuce faire tremper la courroie dans de l'eau bouillante pour la détente ,l'essuyer là monter.
Attendre qu'elle reprenne ses caractéristiques avant de faire tourner la machine
Faites un essai machine
Surveiller sa trajectoire si ok refermer la machine.
Fermez l'eau
Démontage panneaux
MOMDOUCHE
9 juillet 2014
30 juin 2014 à 11:36
merci papy
mais le remontage de la courroie , ne posera pas trop de problèmes à mon ami,
la question c'est comment ouvrir le tambour sans demonter tout ce qui a autour, l'acces avec la mini fenetre, me semble difficile, car il y a des piquots, mais à supposer qu'on puisse les enlever, je ne vois pas dans ce modele, d'ouverture de trappel connaissez vous bien ce modele?
merci de nous secourir, il y a 5 kg de linge dedans, qui pourrit, merci
Erreur de ma part c'est une top et je vous ai donné un exemple Hublot?
Coupez l'eau et débranchez là
Pour ouvrir une top,le fait que le tambour soit bloqué elle n'a pas terminé son cycle.
Première chose démonter l'arrière + le côté courroie
Changer la courroie
remettre en fonction
là elle devrait terminer et ouvrir
Changer la courroie
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
30 juin 2014 à 13:24
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-LTV1090A+91320420100.htm
celle-ci ressemble plus à la votre on va enfin arriver
MOMDOUCHE
9 juillet 2014
6 juil. 2014 à 19:35
merci papy, mais le tambour est hyper bloqué, on n'arrive pas mettre a courroie, la roue de suport à la courroie ne tourne pas du tout,
apres avoir retourné la machine dans tous les sens, nous n'avons aucun acces
au tambour,
comment faire
merci cordialement
au tambour,
comment faire
merci cordialement
ne cherchez pas à mettre la courroie cela ne servira à rien tant que le tambour ne sera pas libéré.
Vous avez les solutions suivantes:
Celle de Stf_jpd87 :
1° remplir le tambour d'eau et faire un va et vient tout doux de façon à ne pas accrocher la résistance
2° fermer l'eau la débrancher électriquement,vidanger en mettant le tuyau au ras du sol dans une bassine
3° démonter la résistance
Comment faire pour la démonter:
vous déconnectez les fils en les repérant,
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous prenez une cale de bois et un marteau
vous tapez dessus doucement pour le décoller
vous enlevez cette fois l'écrou
vous devez pouvoir la sortir
Après faites tourner le tambour et vous devriez arriver à l'ouvrir
vous remonter la résistance en prenant soins de ne pas abimer le joint.
30 juin 2014 à 09:27
c'est une machine Faure top, toute petite, 5 kg LVT 1280 A Merci
