Pose d'un interrupteur differenciel 30 Ma
jeeves_fr
samedi 5 juillet 2014
5 juillet 2014
5 juil. 2014 à 09:51
Carminas Messages postés 4028 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 - 11 juil. 2014 à 18:57
- Disjoncteur 30 milliampères
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
- Disjoncteur sans fusible - Forum Electricité
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant ✓ - Forum Electricité
- Bouton disjoncteur ne s'enclenche pas ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur baco ancien - Forum Electricité
16 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
13 avril 2024
2 508
5 juil. 2014 à 10:08
il faut imperativement une terre sur votre installation en plus du differentiel
voir ceci
et attendre avis des pros cdt
--https://www.schema-electrique.net/norme-electrique-NF-C-15-100-amendement-A4-2013-2015.html
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
voir ceci
jeeves_fr
5 juillet 2014
5 juil. 2014 à 10:12
merci pour cette 1 ere réponse les prises de la cuisine et de la salle de bain sont bien raccordées à la terre j'ai d'ailleurs nettoyé à la brosse metallique tous les points de connection du tableau au piquet de terre dans le garage, vérifié les inversions phase neutre sur les prises ....
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
13 avril 2024
27 493
Modifié par stf_jpd87 le 5/07/2014 à 10:13
Oui c'est possible à la condition de prévoir la puissance en fonction de l'installation.
Voir ce plan
Voir ces conseils.
http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/compar_prot.htm
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Voir ce plan
Voir ces conseils.
jeeves_fr
5 juillet 2014
5 juil. 2014 à 10:22
oui donc minimum 40 amperes sachant que je n'ai pas ce genre d'installation les fusibles ne protègeant que la phase dans mon cas....
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
13 avril 2024
4 732
5 juil. 2014 à 12:07
Bonjour un disjoncteur différentiel 30MA protège les personnes contre les risques d'électrocution .Si une personne touche une phase le différentiel se déclenchera .La terre sur les appareils electro ménagers est une protection nécessaire et protège les personnes si il y a une perte de courant sur l'appareil .Maintenant un vieux tableau peut engendrer des risques d'incendie et quand c'est possible il faut le changer surtout quand on loue un bien là c'est impératif .Cdlt
Carminas
mardi 31 mars 2009
13 avril 2024
1 848
5 juil. 2014 à 13:04
Dans le cadre d'un mise en sécurité d'un tableau, vous pouvez vous contenter d'une seul différentiel 30mA placé en tête.
Dans ce cas, il doit être obligatoirement de type A.
Si votre DB est un 10/30A : un ID 40A suffira
Si votre DB est un 15/45A : un ID 40A sera possible si pas de circuit 32A et pas de chauffage électrique, sinon il faudra un 63A
Si votre DB est un 30/60A : un ID 63A sera nécessaire
Vous pouvez vous inspirer ceci
A noter que la présence d'un 30mA est une mesure compensatoire impérative si vous avez des circuits sans conducteur de terre.
jeeves_fr
5 juillet 2014
5 juil. 2014 à 14:12
là je suis en train de me perdre
jusqu'à maintenant je parlais de disjoncteur differentiel et maintenat vous parlez d'interupteur differentiel
il y a une difference entre disjoncteur et interupteur ......
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
14 avril 2024
11 931
5 juil. 2014 à 16:17
oui il y a une différence entre interrupteur et disjoncteur différentiel
l'interrupteur ne va que calculer les courant de fuite et si fuite de courant il y a il disjonctera
le disjoncteur fera la même chose et en plus il vous protégera contre les court-circuit et les dépassements d'intensité.
dans le cas d'un tableau vétuste dont on ne sait pas trop comment il est fait, j'opterai plus pour le disjoncteur différentiel
et ensuite vient le prix différent entre les 2
Carminas
mardi 31 mars 2009
13 avril 2024
1 848
Modifié par Carminas le 5/07/2014 à 22:56
En complément :
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
Vu qu'il y a le disjoncteur de branchement ERDF en amont, je ne pense pas que l'investissement dans un disjoncteur différentiel apporte vraiment quelque chose ici.
Pour moi un interrupteur différentiel 30mA suffit largement.
En complément :
jeeves_fr
5 juillet 2014
5 juil. 2014 à 17:18
je voulais joindre des images de mon install mais je n y arrive pas pourtant elles sont en ;jpg et de faible poids....
stf_frmu
14 avril 2024
11 931
5 juil. 2014 à 17:24
pour joindre une image, au dessus du texte que vous écrivez, il y a 5 icônes.
cliquez sur celle le plus a droite ressemblant a une montagne
jeeves_fr
5 juillet 2014
5 juil. 2014 à 17:29
c'est evidemment ce que j'ai fait et cela ne fonctionne pas j'ai un message d'erreur pourtant ma photo ne fait que 236 ko
message d'erreur : Un problème est survenu lors de l'enregistrement de l'image (P1150206 (Copier).JPG) : #2, /var/nas/static/bricolage.linternaute.com/pictures/TMBc3V5aqjLboWkAtUc8qFs4iSGLpR4TcjHG08bbXHSAN5lN2vw1xAALBx2uCbj8-p1150206-copier-s-.png
Merci poour ces réponses mais je dois dire que certaines se contredisent et je repose donc la question dois je mettre un inerrupteur differentiel ou un disjoncteur differentiel sur mon tableau avnt l'alimentation par la phase de mes porte fuisbles ....
je voudrais poster des photos mais je n'y arrive toujours pas....
stf_frmu
14 avril 2024
11 931
10 juil. 2014 à 18:36
bonsoir
suivre ces conseils
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120778848-pose-d-un-interrupteur-differenciel-30-ma#6
suivre ces conseils
Carminas
mardi 31 mars 2009
13 avril 2024
1 848
11 juil. 2014 à 18:36
Comme je vous l'ai dit plus haut, mettez un interrupteur différentiel.
En installation domestique on ne pose que cela, sauf cas particuliers.
Allez faire un tour en garante surface de bricolage, vous ne trouverez pas de disjoncteurs différentiels.
je n'ai pas été en grande surface par contre sur internet que ce soit à casot ou leroy merlin ils vendent tous les des disjoncteurs differentiel A ... mais cher effectivement
Carminas
mardi 31 mars 2009
13 avril 2024
1 848
Et quel amperage ?
Sans doute 16A ou 20A
Peu probable que ce soit un 40A ou 63A
