Au secours !! Ma machine à laver est en "panne"
Unefilleetlebricolagecafait2
mercredi 9 juillet 2014
9 juillet 2014
9 juil. 2014 à 23:09
papy35 - 10 juil. 2014 à 20:29
- Au secours !! Ma machine à laver est en "panne"
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Ma machine a laver fait des taches marron ✓ - Forum Electroménager
vérifiez deux choses pour commencer:
La sécurité porte si elle fonctionne votre porte ne doit pas s'ouvrir ,le contraire il y a un problème.
Les charbons moteur l'usure un charbon correct doit faire entre 2 et 3cm si égal à 1.5cm voir moins à changer.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-FF-306+FF.306+FF306+905113031.htm
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/12741.jpg
Merci de votre réponse!
Toutefois, Je confirme que la porte ne s'ouvre pas, est il habituel que les charbons soient déjà usés alors que la machine n'a été utilisée au maximum 15 fois depuis son achat!
Concernant la porte si elle se verrouille ne cherchons pas de ce côté.
Pour les charbons non 1 an mais vérifiez
Après il faudra contrôler la carte et là à distance pas facile je dirais de vérifier si pas de soudures sèches ,de composants de grillés, gonflés,voir un triac hs
Avez vous quelqu'un dans votre entourage.
La pompe de vidange fonctionne t elle.Simple vous mettez un peu d'eau 5l dedans puis vous lancez une vidange.
Si l'eau s'évacue ok sinon intervenir sur la pompe
