Lave-vaisselle Maytag W10199645
Alycia1983
19 juil. 2014 à 20:01
Alycia1983 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 19 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 août 2014 - 8 août 2014 à 19:51
- Lave-vaisselle Maytag W10199645
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
19 juil. 2014 à 20:26
si les bras d'aspersion ne tournent pas cela vient de votre pompe de cyclage la plus grosse des deux sous la machine.
Soit son condensateur est HS
Soit sa turbine est bloquée par ??
Faites un nettoyage des bras;
Faites aussi un nettoyage complet des filtres.
Alycia1983
8 août 2014
5 août 2014 à 19:21
5 août 2014 à 19:21
Merci pour votre réponse. J'ai fait le nettoyage des bras et des filtres, ce qui ne change rien. Ca veut dire quoi un condensateur HS? Et je fais quoi avec ca?
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
5 août 2014 à 19:29
5 août 2014 à 19:29
dans notre jargon cela veut dire qu'il est Hors Service.le condensateur est le petit cylindre proche du moteur avec deux cosses.
Pouvez dire si la pompe tourne ,les deux choses sont à vérifier.Ce n'est pas son coût qui va vous ruiner,vous le changer.soit vous le commander sur site soit vous l'achetez chez un revendeur du coin.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur et la valeur du condo sur lui-même
Voici quelques sites de confiance :
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Alycia1983
8 août 2014
8 août 2014 à 19:51
8 août 2014 à 19:51
Ho Wow!! Merci beaucoup! Je vais essayer de faire tout ca sous peu :)
