Lave Vaisselle BOSCH SGI45M92 EU/70 en panne
fran35400
jeudi 10 juillet 2014
12 septembre 2014
9 sept. 2014 à 14:09
papy35 - 14 sept. 2014 à 13:03
- Lave Vaisselle BOSCH SGI45M92 EU/70 en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
9 sept. 2014 à 14:15
vous mettez de l'eau avec une casserole dans le LV,puis vous lancez un programme,la pompe de vidange doit fonctionner et vider l'eau aussitôt si ce n'est pas le cas ne chercher pas plus loin pompe bloquée par ?? ou HS.
si au contraire elle fonctionne normalement faites les contrôles ci après/
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV) panne très rare
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
fran35400
12 septembre 2014
9 sept. 2014 à 14:52
Papy35 ,
Merci pour vos conseils !
.Je vous rappellerai dans 2 jours , après avoir fait les vérifications que vous m'indiquez
fran35400
12 septembre 2014
Modifié par fran35400 le 11/09/2014 à 14:24
Bonjour Papy35,
J'ai fait les contrôles qui peuvent être faits sans démontage ,tout semble OK
Après relecture du mode d'Emploi , j'ai appliqué la fonction "RESET" et j'ai pu faire un cycle long depuis le top 1H28 mn et la vaisselle était propre et sèche .
Mais un petit problème est survenu , , car le cycle s'était arrêté à 1 (au lieu de 0 comme habituellement )
Mon épouse a pu faire un 2ème lavage ce matin , en effectuant au préalable , à nouveau , un "RESET" :
Cette fois encore , cycle normal , ou presque , car terminé sur le chiffre 1.
Par ailleurs , elle a remarqué que la chaleur , lors de l'ouverture , semblait plus faible que d'habitude ,avec la vaisselle propre comme la veille.
ref Mon lave vaisselle BOSCH SGI45M92 EU/70 modèle SILENCE acheté en 2007
Merci pour votre réponse
ce cas déjà rencontré avec le 1 serait du:
Niveau d'eau ,manque de pression,pas de chauffage ou peu,arrêt sur 1,la cause pour ce cas:le tuyau de remplissage remontant à la pompe bouché,ajoutez de l'eau dans le LV en cours de cycle pour tester.
Le tuyau accèssible par l'avant sous le cache avant.
fran35400
12 septembre 2014
12 sept. 2014 à 10:34
Bonjour Papy35 ,
Merci beaucoup, en effet cela correspond bien aux symptômes de la panne .
Je suppose qu'il faur sortir le LV ( c'est un LV encastrable et habillable) et le basculer vers l'arrière ?
Je le ferai ce soir
Encore merci !
ps:J'habite près de St Malo
Je le ferai ce soir
Encore merci !
Bonjour Papy35,
J'ai ouvert cette partie du LV , mais impossible de déboucher manuellement ce tuyau de remplissage..
Avons donc fait 2 cycles 55° -65 ° avec un produit de dégraissage sur 3 jours , et miracle , tout semble en ordre ! :
Retour à O ,température normale de chauffage , vaisselle propre !
Encore Merci pour vos conseils !
