Lave vaisselle arthur martin electrolux
fred2312
mercredi 22 octobre 2014
22 octobre 2014
22 oct. 2014 à 19:06
stf_jpd87 Messages postés 94831 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 23 oct. 2014 à 07:31
- Lave vaisselle arthur martin electrolux
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
22 oct. 2014 à 19:12
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou à l'ouverture de porte ou du Hublot sur le bord
avez vous compté le nombre de clignotements
la pompe de vidange fonctionne t elle impératif dés le démarrage
avez vous une fuite dessous poue cela le basculer à 45° sur l'AR
fred2312
22 octobre 2014
Modifié par fred2312 le 22/10/2014 à 19:41
Les clignotements durent tant que je ne fait rien et la vidange au demarrage se fait bien et il n y a pas de fuites les references sont ASI 6231
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 22/10/2014 à 19:48
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite déjà demandé pas de réponse
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne OK
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris) ou l'électrovanne
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
stf_jpd87
30 avril 2024
27 521
Voir aussi de ce coté-ci :
https://www.youtube.com/watch?v=1Gz6xuNOiNs
