Chape ciment ou mortier de réparation ? pour carrelage
anthony-riviere
jeudi 23 octobre 2014
27 octobre 2014
23 oct. 2014 à 18:06
anthony-riviere - 30 oct. 2014 à 18:28
- Reboucher trou carrelage
- Boucher trou dans chape - Meilleures réponses
- Boucher trou carrelage - Meilleures réponses
- Reboucher trou bois - Guide
- Reboucher des trous dans du carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Un éclat d'environ 5 cm² a été fait sur un carrelage neuf Que puis-je faire pou ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Avec quoi boucher des trous dans un carrelage au sol - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment réparer un trou dans la faïence de salle de bain ? - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
marco2bsn
samedi 25 octobre 2014
28 octobre 2014
8
26 oct. 2014 à 14:11
La chape est la meilleure solution tu pourrais le faire en conservant la périphérie du carrelage existant pour te servir de guide pour tirer à la règle la chape et en enlevant dans un 2ème temps le carrelage ancien qui reste et en rebouchant au mortier.
C'est normal que la chape sous tes tomettes ne soit pas solide les carreleurs dans le temps tiraient des chapes très maigres parfois carrément du sable.
Le mortier de réparation n'est pas fait pour ce genre de travail il faut du mortier
qui en plus est moins cher dans un premier temps il te faut enlever ce qui ne tiens pas reboucher au mortier, recoller les tomettes une fois que tout tiens bien
tu peux coller directement avec une colle adapté a ce support si tes tomettes sont bien planes.
Sinon il faut appliquer un primaire puis faire un ragréage auto-nivellant 3 a 4mm et enfin coller ton carrelage avec de la colle adapté à ce support soit au minimum 2cm de plus que ton ancien carrelage il faudra raboter les portes est ce que c'est possible?
Courage
Courage
