Whirlpool 9573/2
PERCA
16 nov. 2014 à 19:03
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 16 nov. 2014 à 19:52
- Whirlpool 9573/2
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Dosage beton 1 2 3 - Guide
- Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
- Viande sous vide périmée 2 jours - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 avril 2024
27 506
Modifié par stf_jpd87 le 16/11/2014 à 19:51
Avec un appareil voltmètre en ohmmètre en lecture la plus faible
En touchant les deux fils votre appareil indique une résistance nul qui monte très vite en ohms. Court-circuiter les fils pour recommencer l'essai
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Méthode de test CONDO
Comme dans la plupart des contrôles,on travaille en Ohms calibre 2Mohms.On met les pointes du testeur sur les cosses du condensateur,celui-ci étant débranché et déchargé avant de faire le test
Pour le décharger il suffit de toucher les deux bornes avec un tournevis.
L'afficheur du testeur va descendre à zéro puis aller à l'infini(très grande résistance).le condensateur s'est chargé à la tension de la pile du testeur.
Ensuite on inverse les pointes du testeur (le condensateur va se décharger).
L'afficheur va indiquer tout d'abord une résistance négative pour atteindre progressivement le zéro et repartir en résistance positive jusqu'à l'infini.
Si votre condensateur réagit de cette façon il est BON.
Stf Bonsoir,tu me confirmes si je n'ai rien oublié dans mon commentaire
