Lave vaisselle encastrable Whirlpool ADG4550/1, 45 cm
paolacergy
lundi 1 décembre 2014
1 décembre 2014
1 déc. 2014 à 22:38
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 5 déc. 2014 à 11:17
- Comment mettre un elephant dans un frigo en 3 etapes
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 654
Modifié par Papy35 le 2/12/2014 à 17:53
D'après ce que vous décrivez il fonctionne mécaniquement donc je pencherais vers l'électronique carte ou perte de configuration.
Selon votre petit bouquin avez vous la possibilité de faire un reset
vaisselle mal lavée avez vous nettoyé les trous sur les bras asperseurs d'ailleurs tournent ils
Effectivement, je pense que c'est un problème électronique car mon frère a fait un reset et le problème est toujours le même. Pour les bras, ils semblent tourner correctement de même que les trous ne semblent pas bouchés.
Comment accéder à l'électronique carte ? ou bien comment savoir s'il faut la reconfigurer?.
Faut-il la démonter pour le savoir? ou pour en acheter une autre ? quel est le prix d'une telle pièce?. C'est pour savoir si cette pièce est chère est-ce que celà vaut le coup de se lancer vers une réparation?.
merci
Paola de Cergy
merci
Paola de Cergy
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 654
5 déc. 2014 à 11:17
5 déc. 2014 à 11:17
Pas question de le mettre à la benne,il faut en faire le tour.Nous allons procédés par question réponse vois ce qui fonctionne ou pas.
Schéma machine ci-dessous
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG4550.1.NB+ADG45501NB+851107301010.htm
Vérification point par point même si certains sont bons :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris) la votre je pense pas
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Faire une marque dessus chaque et ouvrir la porte en cours de fonctionnement
si un tourne et pas l'autre le moteur inverseur en cause
