- Moisi recurrent
- Bois moisi - Guide
- Produit moisi - Guide
- Placo moisi maison neuve ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever du moisi sur du plastique - Forum Bricolage / outillage
- Placo moisi faut il le changer ✓ - Forum Peinture
piste: il pourrait s'agir de remontées capillaires les murs sont-ils plus
humides en bas qu'en haut ?
Cdt
Cdt
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
3 déc. 2014 à 07:09
3 déc. 2014 à 07:09
Vous avez construit ou fait construire votre maison ???
Dans le deuxième cas, faire réclamation à votre maitre d'oeuvre.
bonjour, "j'ai une entrée et une sortie d'air dans le vide sanitaire".....
la voilà l'explication. Un vide sanitaire est toujours humide, alors si on fait monter de l'air du VS, on a une fabrique de moisissures, ça m'est arrivé, j'ai de suite compris et j'ai prolongé par un tuyau qui prend l'air à l'extérieur. J'avais juste une petite arrivée d'air avec un tuyau d'aspirateur de récupération.
Depuis que je prends l'air dehors, plus aucun problème.
Attention, on croit d'économiser parce que l'air serait un petit peu moins froid, ce qui reste à vérifier, et on pourrit la maison.
donc vous bouchez tout ça, ou vous prolongez les tuyaux jusqu'à l'extérieur, et là, fini les soucis. Résultat garanti.
