Lave vaisselle ADG 8983 IX
ge8307
samedi 6 décembre 2014
9 décembre 2014
6 déc. 2014 à 18:17
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 10 déc. 2014 à 11:24
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
6 déc. 2014 à 18:22
6 déc. 2014 à 18:22
Pas mal le message de la notice.
je vais vous donner la liste prenez votre temps pour contrôler et répondre.
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
ge8307
9 décembre 2014
9 déc. 2014 à 23:24
9 déc. 2014 à 23:24
merci, pour la solution . il fallait l'incliner
cela fonctionne à nouveau
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 507
10 déc. 2014 à 07:58
Vous n'êtes pas sortie du problème, car s'il remarche suite à cette intervention il reste un problème de fuite entre cuve et socle.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour .
Tenez compte du conseil de Stf ci-dessus
