Résistance de chauffe lave linge Bosch WFO 2862
ros1964
mardi 9 décembre 2014
9 décembre 2014
9 déc. 2014 à 00:06
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 10 déc. 2014 à 15:27
- Changer résistance machine à laver bosch
- Code machine à laver - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 10/12/2014 à 15:30
déjà un local au froid pas conseillé pour l'électronique et en général mais lorsque l'on peut pas faire autrement ??.
Démontage
après avoir débranché électriquement la machine et fermé l'eau vous démontez les carters en fonction si machine top ou frontale
vous allez apercevoir la résistance en principe en bas de la cuve soit sur le côté ou façade avant pour cette marque,je n'ai pas de schéma consultable
vous faites les tests ci dessus et si elle est HS pour l'extraire vous la débranchée ainsi que la sonde,vous dévissez l'écrou central sans l'enlever,vous prenez une cale de bois vous tapez dessus pour décoller le joint sans l'abimer,cette fois voue enlevez l'écrou et vous sortez la résistance.Vous pouvez continuer les tests
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous sélectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous sélectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
Démontage
1 sous tension
2 hors tension
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 521
9 déc. 2014 à 07:54
9 déc. 2014 à 07:54
Il est très facile de démonter cette résistance/
Il suffit de dévisser l'écrou central de chasser la tige vers l'intérieur et d'extraire la résistance . Nota le joint par le temps a certainement collé sur la paroi il faut donc insister quitte à le dégager avec un tournevis sans le détériorer.
vue éclatée
vue éclatée
Merci pour la réponse mais l'accès à la résistance est il facile car j'ai lu sur un site qu'il fallait démonter tout le tambour pour accéder à la résistance. C'était pour un autre modèle de LL Bosch, c'est pour ça que je pausai la question.
Et d'après la vue éclatée il y a une plaque solidaire du châssis devant le bas du tambour où la résistance est présente.
Donc il faut bien à priori aussi sur ce modèle démonté tout le tambour pour sortir la résistance.
L'appareil qui à 8 ans est chez mon père, dans un local au froid, donc je me renseigne avant de prendre une décision pour réparer ou pas.
Merci d'avance
Merci d'avance
