SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ7670
GZBXUU
mercredi 10 décembre 2014
17 décembre 2014
10 déc. 2014 à 15:08
papy35 - 17 déc. 2014 à 19:42
- SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ7670
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 656
10 déc. 2014 à 15:17
si la résistance chauffe et que vous n'avez pas d'air chaud dans le tambour:
vérifiez dans un premier temps tous les filtres et conduits,mais cela ne suffit pas les fonds de paniers ou de conduits peuvent avoir de la peluche.
après est ce que le ventilateur fonctionne si= non vérifiez son condensateur
et puis la sonde d'humidité
je vous mets ce schéma à titre d'informations pour vous guider car je n'ai pas votre modèle
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ6502+857565029006.htm
la sonde d'humidité en 557.0 parfois bien l'essuyer suffit
ou les baguettes en 053.0 si vous en avez sur la machine dans le fond sous le filtre à peluche
et si condensateur bien le nettoyer
GZBXUU
17 décembre 2014
Modifié par GZBXUU le 10/12/2014 à 16:48
MERCI DE VOTRE RÉPONSE MONSIEUR" papy"
pour moi le tambour est légèrement chaud sans dégager de chaleur extérieur
pouvez-vous m' indiquer la marche a suivre pour accéder a la sonde d humidité
faud t il enlever toute la face avant et le hublot compris merci a vous
dans ma réponse précédent je vous ai mis un lien pour vous aiguiller car n'ayant pas le schéma de votre machine je ne peux faire mieux pour l'instant.
votre machine c'est une top ou frontal à sortie direct ou à condensation faites une photo que vous déposer selon la procédure ci dessous
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
GZBXUU
17 décembre 2014
11 déc. 2014 à 10:11
les taches blanches que l'on voit à l'entrée du condenseur c'est quoi ?? si c'est de la peluche bien nettoyer le tiroir et le condenseur.
le ventilateur fonctionne t il.
la sonde se trouve en principe sur le conduit du ventilateur vous enlevez le panneau arrière voir un de côté afin de la situer car n'ayant pas votre schéma je ne peux être affirmatif
GZBXUU
17 décembre 2014
17 déc. 2014 à 17:48
J'en pense rien,sauf que maintenant vous la testez pour être certain de son fonctionnement.elle parait sale d'ou bien nettoyer sa cavité voir le conduit
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
