Est ce possible de faire une isolation sarking partielle
atomime13
lundi 22 décembre 2014
22 décembre 2014
22 déc. 2014 à 17:22
Epoisses - 24 déc. 2014 à 07:21
- Est ce possible de faire une isolation sarking partielle
- Isolation phonique mur - Guide
- Prix isolation extérieur maison phenix 100m2 - Forum Isolation
- Isolation phonique tuyau évacuation wc - Forum Isolation
- Isolation entre four et frigo - Forum Isolation
- Problème avec isolation extérieure forum - Forum Bricolage / outillage
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
22 déc. 2014 à 18:10
Vous parlez de pignons intermédiaires , c'est à dire de murs de refend . si ces murs séparent la chambre des combles perdus , ils doivent être isolés , de quel côté est mis l'isolation (les murs sont chauds ou froids ?)
Ceci étant je pense que le problème sera surtout pour le raccordement des couvertures , par contre le problème des ponts thermiques au niveau du raccordement entre l'isolation du toit et l'isolation des murs , si il existe , ne devrait pas être l'essentiel
Atlassaturn merci d'avoir répondu vous venez de souligner un problème , qui , je vous m'empêche de dormir c'est le "raccordement des couvertures".D'après vous existe t il une façon ou un procédé pour effectuer cette opération.Je ne vous voudrai pas abuser de votre gentillesse mais une réponse serait la bienvenue.
Merci.
Merci.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
22 déc. 2014 à 22:57
navré , mais c'est vraiment un problème de charpentier couvreur . Des toits décalés en hauteur sont courants mais ceci suppose que la hauteur des murs de refend soient prévus pour . Je crois que c'est un problème à voir avec le charpentier-couvreur et éventuellement en consulter plusieurs .
Bonjour, tout interventions exterieur n'est pas très esthétique si partielle,il est préférable de sacrifier un peu de hauteur intérieur dans une chambre de 30 m² et d'avoir une isolation continue interieur, des blocs porte isolants, isolation 120 mm sur les pignons de refend et allège sous sablière,240 mm en rampant et plafond de mansarde et plus de soucis de pont thermique, soigner l'étanchéite a l'air, les pare vapeur et vous ne serez pas déçu.
Joyeux Noël à vous et votre famille
