Quel radiateur d'appoint ?
hakim1976
lundi 20 février 2012
10 avril 2023
26 déc. 2014 à 13:29
stf_frmu Messages postés 43870 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mai 2024 - 26 déc. 2014 à 21:09
- Quel radiateur d'appoint ?
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur qui siffle - Forum Plomberie
- Prix radiateur aterno 2000w ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
20 mai 2024
11 950
26 déc. 2014 à 14:52
aucun de tout ce que vous recherchez sera econome.
pour faire des économie, la base c'est l'isolation.
donc si vous avez de telle consommation d'électricité c'est que vous êtes mal isolé.
un radiateur de 2000W (puissance nécessaire pour une pièce de 20 m² bien isolée) consommera autant qu'il soit a bain d'huile, rayonnant ou autre.
de plus en ne chauffant pas les autres pièces vos murs vont devenir plus froid, l'humidité va s'installer et vous allez consommer 2 fois plus
Bjr, 120€ par mois votre pb est ailleurs mis a part peut etre de remplacer vos anciens grille-pains (si c est le cas) par des radiateurs rayonnants .. revoir l étanchéité des fenetres et de la porte par ex ;... sinon gros pull, grosses mitaines et charentaises
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
20 mai 2024
4 755
26 déc. 2014 à 17:40
Bonsoir de l'avis de Frmu l'isolation ainsi que le double vitrage sont primordiale pour garder le chauffage si vous chauffez moins vous risquez que les murs et plafonds moisissent .Cdlt
hakim1976
10 avril 2023
26 déc. 2014 à 20:45
Pour les fenetres je pense que c'est OK mais l'air froid rentre des grilles d'aeration qui sont situés sur le boitier des stores . On m'a deconseillé de boucher les trous d'aeration car cela sert à renouveler l'air ...
stf_frmu
20 mai 2024
11 950
et oui il ne faut pas boucher les aérations qui sont obligatoire avec un chauffage electrique
26 déc. 2014 à 20:44
Comment m'y prendre pour savoir ce qu'il faut isoler (je ne m'y connais vraiment pas)
Est ce que cela reste à la charge du locataire ou dois je dontacter le proprietaire ?
