Lv
bigemama
vendredi 2 janvier 2015
30 mars 2015
2 janv. 2015 à 22:45
bigemama - 9 janv. 2015 à 22:12
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 527
Modifié par stf_jpd87 le 3/01/2015 à 07:31
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Si les bras ne tournent plus voir le moteur de cyclage qui doit être bloqué ou son condensateur HS
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
stf_jpd87
6 mai 2024
27 527
3 janv. 2015 à 09:46
Il faut commencer par le début :
---Votre appareil commence par une vidange =oui non
---Une fois vide un remplissage se fait = oui-non
---Si la panne se produit pendant le lavage, avez-vous un code erreur ou des clignotements de leds = oui-non
---A l"arrêt du remplissage voyez-vous l'eau dans le fond de la cuve 2cm = oui-non
---Avez-vous contrôlé si le moteur N° 400 0 de cette vue éclatée tourne = oui-non
A+ après ces contrôles
stf_jpd87
6 mai 2024
27 527
4 janv. 2015 à 07:04
Suivant vos dires , il semblerait que le moteur N° 400 0 ne tourne plus.
Il faut vérifier :
--s'il n'est pas bloqué par un déchet
--si le moteur est bien alimenté électriquement
--non voir la platine (connexion est relais)
--oui voir le condensateur.
Il faut vérifier :
stf_jpd87
6 mai 2024
27 527
7 janv. 2015 à 07:34
C(est la pièce ronde qui est attachée sur le moteur , on le voit sur le bloc moteur N° 400 0 de la vue éclatée, sa valeur n'est pas indiquée sur la nomenclature mais doit être marquée sur le condensateur soit environ 8µf et 450v à vérifier.
