Raccordement LL et LV sur meme sortie
Gathj Messages postés 4 Statut Membre -
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonsoir a tous. Jai un petit probleme actuellement. Je viens de demenager et jai tres peu de connaissance en plomberie. Je nai qu'une seule evacuation pour 2 appareils et jai deja un element pvc qui est colle dessus avec filetage. Je cherche a connecter les 2 appareils sur la meme sortie evidement.
Je me demandais par ailleurs si je devais mettre un siphon dans ce cas la.
Je joints qq photos pour mieux visualiser.
Merci a tous pour votre aide
Profil bloqué
Bjr, vous pouvez en mettant ceci .. sortie a 50/60cm du sol .. vous ne pourrez pas échapper a mettre un siphon sous peine de remonté d odeurs !! vu la configuration il vaudrait mieux couper le tuyau après le collier du bas juste avant le coude !! sinon trop compliqué pour faire une boucle et un virage .. il ne faut pas que l eau d évacuation puisse remonter ???
attention les deux crosses de vidange devront etre a la meme hauteur dans le godet !!
Merci pour votre reponse. Je me doutais que je ne pourrais echapper a bazarder le bout. Je nai pas le materiel adequat malheureusement pour le moment.
Pour la connection du siphon avec lexistant vous avez une idee? Un joint?En tout cas merci beaucoup.
michel
bonsoir
couper le tuyau juste sous le raccords filete et pas plus bas enlever
la peinture sur ce tuyau enlever le collier coller un manchon en
diametre 40 coller une longueur de pvc en 40 et coller un siphon
double en 40
Bonjour, je ne comprends pas bien un point.
Comment voulez vous que tout en 40 se connecte entre eux?
Si j'ai bien saisi il me faudrait ces 3 éléments:
Mais si tout est en 40, ca va être compliqué d'enfiler les éléments les uns dans les autres.
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 039 > Gathj Messages postés 4 Statut Membre
Rien de compliqué si vous choisissez bien les raccords mâles et femelles correspondants...
Ils sont prévus pour s'emboîter !
Les coudes et les manchons existent en version mâle/mâle, femelle/femelle, et mâle/femelle. Sachant que la partie mâle a le même diamètre que le tuyau (40mm), à vous de choisir les bons pour que le montage soit possible.
Cdt
KIDUGUEN Messages postés 14280 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 056
Bonsoir. Ça ressemble a un manchon de dilatation normalement vous devez pouvoir vous raccorder dessus .cdlt
