Code c3 lv
jearen
papy35 -
papy35 -
mon lave vaisselle est un Arthur martin Electrolux asf2645.
suite à une fuite eau il s'est mis en sécuritée.j'ai donc réparé cette fuite et bien enlevé l'eau se trouvant dans le bac sous le lv mais le code c3 s'affiche toujours et la pompe continue de fonctionner.apres échange du micro contact,nettoyage des filtres,et démontage de toutes les canalisations toujours le même problème.peut-etre faudrait-il faire une reinisialisation de la carte electronique mais j'ai plus la notice.
si quelqu'un pouvez me tuyauter ce serez tres sympas.D'avance merci.
cordialement.
cordialement.
- Code erreur c3 elm leblanc
- Code erreur a7 - elm leblanc megalis - Guide
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Code erreur seche linge - Guide
- Code erreur radiateur carrera - Guide
Bonjour papy 35,merci de ta réponse rapide.
Non le flotteur n'est pas en cause tout simplement car je l'ai supprimé et j'ai même changé le micro contact.si je retire le micro contact la pompe arrête de tourner .
Quand met le lv en marche position prêt lavage il prend un peu d'eau pendant un minute mais la pompe vidange toujours et le code c3 s'affiche.
C'est le mystère????????????
