FOUR Siemens encastrable
gorke
3 janv. 2015 à 12:43
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 3 janv. 2015 à 12:49
- FOUR Siemens encastrable
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Branchement four encastrable sans prise ✓ - Forum Electricité
- Puis-je brancher mon four électrique par dominos ? - Forum Electricité
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Profondeur four encastrable ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Bonjour et Meilleurs Voeux 2015
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
