Veranda - sol mouillé - comment traiter ?
Modifié par psychofredo le 4/01/2015 à 02:05
Utilisateur anonyme - 4 janv. 2015 à 12:52
- Peut on carreler sur un sol humide
- Sol véranda humide - Meilleures réponses
- Condensation véranda non chauffée - Meilleures réponses
- Est ce possible de poser du carrelage sur chappe humide ? - Forum Construction et rénovation
- Carrelage sur chape humide - Forum Construction et rénovation
- Rénovation d'un sol avec remontées capillaires ✓ - Forum Maçonnerie
- Peut-on poser du carrelage sur une dalle en béton ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mur parpaing sous-sol humide ✓ - Forum Construction et rénovation
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
4 janv. 2015 à 04:29
Procédez par ordre, commencez par éliminer votre chauffage au pétrole c'est d'abord celui-ci qui vous apporte de l'humidité.
Ensuite, constatez-vous une remontée par capillarité ou une condensation par des températures à l'extérieur trop basses ?
Cdlt,
Cdlt,
4 janv. 2015 à 10:51
Merci pour l'information, en effet j'ai vu en fouillant que le chauffage pétrole produisait beaucoup d'humidité.
J'ai laissé la maison chauffer la véranda cette nuit naturellement (chauffage central gaz dans la maison), cela a permis de faire reculer la zone humide, mais pas totalement.
Depuis hier, les joints du carrelage sont mouillés je pense donc à une remontée par capillarité. (J'ai déja rencontré ce problème dans un précédent logement lorsqu'une canalisation en sous-sol avait pétée).
La condensation habituellement se dépose sur les parois de la baies vitrées mais pas au sol de cette manière et en cette quantité, surtout que contrairement aux semaines précédentes les températures ne sont pas si basses (> 10°C vs 3/4°C).
Cdt,
