Machine a laver indesit lisa xl 12
doris
4 janv. 2015 à 20:15
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 5 janv. 2015 à 11:17
- Machine a laver indesit lisa xl 12
- Température frigo 12 degrés - Guide
- Delta dore minor 12 problème - Forum Chauffage et climatisation
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- Une tonne de ciment fait combien de brique 12 - Forum Maçonnerie
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
sur cette marque souvent un problème de carte de gestion qui se trouve à l'intérieur de la machine .Pas celle de commandes.
ce que je vous mets n'est pas de moi mais cela m'évite de décrire la panne car tout est dit dans le commentaire ci-dessous merci à l'auteur
J'ai pensé a un problème de condo sur la carte électronique, le clignotement ressemble plus a une charge décharge de courant mal gérée.
Donc c'est parti pour un démontage du capot arrière qui donne accès a la carte, quelques photo et repère avant démontage de celle-ci. On commence par démonter les connectiques, ne forcer pas certaines on petit clips. on enlevé ensuite le 1er cache blanc qui protège la carte (2 clips) et plus qu'a retirer la carte en douceur. Voila la 1ere étape est réalisé, assez simple. outil: un tournevis cruciforme et 1 plat.
2eme étape lecture de la carte.
regarder bien au niveau des condensateurs de filtrage vous allez vite voir ou est le problème, vous allez trouver un ou deux condensateurs gonflés sur le dessus en principe c'est des 10v sa veut tout simplement dire qu'ils sont hs et qu'il faut les changer. Et oui merci indesit de nous crée des pannes car la carte est alimenté en 12v et on a des condo pouvant recevoir pas plus de 10v, ses condo sont toujours suralimentés, résultat au bout de 5 ans environ ceux-ci lachent quand la garantie est terminé.
3eme étape la réparation.
Sois vous commandez et faite vous même les réparations si vous avez le matériel prix de reviens environ 1euros+frais de port voir conrad par exemple ou une boutique spécialisé en électronique.
ou faite le faire alors la compter 10 euro max.
vous pouvez aussi les remplacer par des condos mieux adapté a une carte 12v afin que cela ne recommence pas dans 5 ans. d'origine est monté un condensateur chimique Radial 105 °C 680 µF 10V remplacé le par son équivalent mais en 25v comme cela vous n'aurez plus de problème. par contre respecté bien la polarité au remontage.
