Pb de refroidissement réfrigérateur-congélateur Liebherr
beloncy
dimanche 4 janvier 2015
9 janvier 2015
4 janv. 2015 à 21:00
stf_jpd87 Messages postés 94892 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 10 janv. 2015 à 07:34
- Pb de refroidissement réfrigérateur-congélateur Liebherr
- Température réfrigérateur - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
8 réponses
bjr, il est mort vous avez une fuite de gaz a confirmer par un professionnel ou achetez en un autre ??
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
5 janv. 2015 à 08:33
Faites une marche forcée , si le moteur tourne en continu et que la température ne baisse pas même avis qu'ICARE mais si la température atteint les -18 -20
voir le thermostat.N+ 10 de cette vue éclatée
beloncy
9 janvier 2015
5 janv. 2015 à 21:37
En fait, quand je le mets en marche forcée, il ne tourne pas en continu mais fait des cycles d'allumage (pendant 3min), se coupe, et repart 5 ou 10 minutes plus tard, ce qui ressemble à un fonctionnement normal.
Après 2 heures de fonctionnement en forcé, le frigo est à 7°C et le congel à 10°C.
Pourquoi ne tourne t-il pas en continu ? Pb de gaz ou de thermostat ? Comment savoir ?
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
7 janv. 2015 à 07:42
Le fait qu'il ne fonctionne que quelques minutes me fait penser à un défaut du relais de démarrage ou du moteur qui surchauffe anormalement et qui se met en sécurité? et là gros risque que le groupe soit HS. Si appareil ancien = fin de vie, si non faites faire un devis.
Suite a vos constatations : je confirme en marche CONTINUE ca doit marcher en continu et ne pas cycler .. votre frigo/congel est HS ou bouchage (sous réserve du moteur?) récupérable (peut etre) en atelier mais le cout n en vaut pas la chandelle ..
beloncy
9 janvier 2015
9 janv. 2015 à 17:50
Rappel : Quand je le place en marche forcée, le compresseur ne fonctionne pas en continu et au bout de 2h, le frigo est à 7° et le congèl à 9°C ???
Aujourd'hui, je viens de shunter le thermostat à l'intérieur du frigo (fil marron sur noir) et cette fois-ci le compresseur tourne en continu et au bout de 4h, le congèl est à -22°C mais le frigo à -6°C.
Ou est le pb, comment est régulée la différence frigo / congèl ???
Merci pour vos réponses.
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
Même panne que sur cet appareil de conception presque identique.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120813600-panne-refrigerateur-liebherr
